氢气在PLOT 5A柱上峰形不好
气相色谱(GC)
  • 我们用PLOT 5A分离氢气 甲烷 一氧化碳,氢气的峰形很不好,如下图。柱温40度。大家看看什么原因,柱子210度老化了一晚上。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2018/06/21
    什么载气
  • 安平
    第2楼2018/06/21
    氢气浓度多大
  • florius
    第3楼2018/06/21
    载气是氮气,氢气是100ppm左右。TCD用的参比气和补偿气是氩气。
    安平(byron1111) 发表:氢气浓度多大
  • dadgoh
    第4楼2018/06/21
    优化一下载气流量或桥流等条件试试
  • 安平
    第5楼2018/06/21
    都用氩气可能会好些
  • 安平
    第6楼2018/06/21
    什么型号的gc
  • hjyh
    第7楼2018/06/22
    图中只有氢气峰,或没有分离好?
  • PAEs
    第8楼2018/06/22
    这峰型真难看
  • florius
    第9楼2018/06/22
    安捷伦7890B
    安平(byron1111) 发表:什么型号的gc
    第10楼2018/06/22
    是六通阀进样吗?
