123
第1楼2022/09/23
1、样品折射率小:示差折光检测器测的信号是折射率,出现倒峰的原因是组分的折射率小于流动相。 2、密度的原因:密度不一样,出来的峰正倒不一样。 3、进样所致:进样时,样品对原有流动相产生瞬间阻断,然后瞬间涌流,所以产生先倒后高的“溶剂峰”。
安平
第2楼2022/09/27
楼主具体分析什么样品?具体使用什么色谱柱?什么流动相?所有的样品,均出现此种情况么?进样空白,基线是否正常?建议考虑报修一下,可能硬件存在问题。
user007
第3楼2022/09/28
有气泡吗?
