home_157
第1楼2008/01/07
做溶剂梯度
洋洋
第2楼2008/01/08
我这里是有两台色谱,一个混合器,连接起来可以做高压梯度,但是连接起来后只能有一套系统了,如果分开的话可以有两套系统可以做,所以如果不做梯度能分析的话最好,不知是否可行?
yjxia
第3楼2008/01/08
调节以下,流动相比例或是流动相pH应该可以的。
xiaomity
第4楼2008/01/08
加长柱子最有效
Easy-Boy
第5楼2008/01/09
调节流动相的比例,调节PH。使用其他流动相。
