实验室建设
JOE HUI
第1楼2022/09/25
楼主说的旧标准需要看执行情况,只要新标准未实施,过渡期内旧标准或者即将实施的新标准都是可以申请申请CNAS,但还是建议申请新标准,不过也有些特殊情况,比如说明是特定客户需要,是可以的。还有很多产品标准中某个参数的测试方法有指定标准,但指定标准已经有新版,产品标准更新滞后。认可产品标准时,涉及作废的标准还是可以认可。 认可检测司去年关于类似情况进行过说明,不过当时引用的文件是《资质认定评审准则》。
123
第2楼2022/09/25
实验室认可允许新版旧版标准同时申请认可,尤其是产品标准引用的方法标准是带年号的。但是检验检测机构新版标准颁布后,不接受旧版标准的申请。
石头雨
第3楼2022/09/28
如果新旧标准变化比较大,而实验室需要引用旧标准的话是可以申请的。
hou1210
第4楼2022/10/01
应该是可以的
