化妆品检测
ztyzb
第1楼2022/09/26
但如果是做类似水一样得液体,用电子天平取样xxxxg,可以的吗?可以。有一些分析方法里面明确规定了液体取样量单位mL。这样计算下来的结果应该是mg/L,。但是这样的话,判定标准是mg/kg,可以用来判定?单位不同肯定没法判定,或者考虑密度或者称量取样。
123
第2楼2022/09/26
但如果是做类似水一样得液体,用电子天平取样xxxxg,可以的吗?可以有一些分析方法里面明确规定了液体取样量单位mL。这样计算下来的结果应该是mg/L,。但是这样的话,判定标准是mg/kg,可以用来判定。单位换算
我是小辣鸡
第3楼2022/09/26
mg/L 和mg/kg换算?
通标小菜鸟
第4楼2022/09/26
我觉得可以进行称重分析,称取一定量的试样,然后进行分析,这样最终结果就能匹配上了
sdlzkw007
第5楼2022/09/26
直接称重取样就可以了。包括粘度较高不方便采取体积计量的产品。
