热台偏光显微镜-广州微域光学仪器有限公司
  • 微域光学
    2022/09/26
金相显微镜
  • 偏光显微镜+热台有何应用?偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器。它在医学上有广泛的用途,如观察齿、骨、头发及活细胞等等的结晶内含物,神经纤维、动物肌肉、植物纤维等的结构细节,分析病变过程。 它也可以观察无机化学中各种盐类的结晶状况。
    热台主要指一种用于对试样施加温度的精密仪器。并通过光学显微镜等其它仪器对样品观察或测试。用于显微镜下对样品加热的热台通称为显微镜热台。
    它是地质、矿产、冶金、石油等部门和相关高校的高分子等专业最常用的专业实验仪器。
    偏光显微镜+加上热台系统可供广大用户通过偏光来观察物体在加热状态下的形变、色变及物体的三态转化,也可以判断熔点,溶剂化物,晶体与非晶等应用......
    微域光学供应的热台偏光显微镜型号:MXP6000-X4-E3ISP20000KPA
    参数配置:
    目镜
    大视野 WF10X(视场数Φ22mm)
    物镜
    无限远长工作距离平场偏光物镜
    偏光POL PL L5X/0.12
    偏光POL PL L10X/0.25
    偏光POL PL L20X/0.40
    偏光POL PL L50X/0.60
    目镜筒
    三目镜,倾斜30?,(内置检偏振片,可进行切换)
    落射照明系统
    高亮超长寿命LED,亮度可调
    内置视场光阑、孔径光阑、滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器
    调焦机构
    粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置
    转换器
    四孔孔(内向式滚珠内定位)
    载物台
    机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm)
    透射照明系统
    阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降
    集光器,卤素灯照明适用(内置视场光栏)
    高亮超长寿命LED,亮度可调
    热台
    温控范围从室温-300°C;精度≤±0.2%°C
    加热板尺寸Φ110mm,加温区域Φ32mm
    模糊逻辑PID全电子固态模块,PTC发热材料
    相机
    芯片SONY 20M/IMX183(C) 1" USB3.0接口,2000万像素,成像接收面积1’’全画幅
    像素大小:2.4umX2.4um FPS:15@5440x3648;50 @2736x1824;60@1824x1216
    软件
    Weiscope Wimage多功能版图像处理软件 版本X64,5.0 兼容WINXPSP3/7/8/10/VISTA/MAC
    图像拍照/图像定时自拍/视频录制/黑白平衡/翻转旋转/ROI/直方图/平场暗场校正/几何测量
    自动寻边/多图实时拼接/景深实时融合/Execel报告输出/测量数据保存再编辑/
    自动计数/手动分割/结果输出/图像自动计数方式选择:分水岭/亮暗/直方图/颜色分割
    电脑/选配
    21”HDMI高清屏幕,固态硬盘,独立显卡,USB3.0数据接口,HDMI信号接口
    实例拍摄
    样品室温状态
    加热融化过程
    加热过程中晶体逐渐析出
    熔点态恒温观测
    自动计数
    计数结果及excel导出
  • Ins_7cb905f0
    第1楼2023/10/15
    图片看不到啊
