水质检测
ztyzb
第1楼2022/10/08
楼主是按照GB/T 11901-1989进行分析的吗,建议先用空白代替实际样品验证下滤膜质量,如果有明显的失重有可能是滤膜本身的问题;另外实际样品因为有机物含量过多等原因溶解滤膜成分也有可能,所以要对滤膜质量进行验证;如果验证滤膜质量是合格的可以加大取样量,标准中给出了注意事项;最后一点也很关键,为了消除系统误差,前后恒重条件以及称量条件包括使用的天平要保持一致
123
第2楼2022/10/08
这个几乎不可能,悬浮物你过滤干燥后称量,中间设计到一个读数的就是称量,不管你称量物多少,至少总还是有点重量的。出现负数只可能是一个原因,那就是你称量之前读数本来是负数,导致的原因可能是天平没有清零,或者没有去皮。然后天平的精度也一定要选择好,精度不够的话,也许称量数据根本没变化也有可能的。
