老化验工
第1楼2009/05/29
你无意中撞到了两个化学反应。
这里实际发生的两个反应是:
(1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:
(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了)
(2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了:
(CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH4+
H+ + NH3 = NH4+
这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。
这里生成的铵盐又重复第一组甲醛强酸化的反应,一直在(1)和(2)之间循环,直至氨被中和和转化完,理论上讲,最终的极限结果应该是略呈微碱性的六次甲基四胺。
老化验工
第8楼2009/05/29
从消除污染的限度而言,这个反应是不能用于消除室内装修的甲醛的,因为要达到这个目的,需要至少满足以下两个条件:
1、用较小的铵盐溶液能够强烈地、完全地吸收弥漫在体积庞大的空气中的微量甲醛。这是一个反应富集的问题(肯定不能用喷洒铵盐溶液的方法)
2、铵盐溶液能够将浓度极低的甲醛(即使甲醛被吸收,其浓度也是很低的)在短时间内转化成六次甲基四胺盐。
很显然,两个条件都不可能满足。
我认为比较可行的方法有二:一是通过排风扇将室内空气排到室外,通过换气来降低污染。二是用活性炭吸附,然后再结合铵盐法作转化处理。
其他如植物吸收法,宜用于防患未然,不宜用于既成污染的处理;触媒催化氧化法,似乎更适合工业处理,不太适合家居处理。其他还有许多方法都不太适于家用。
老化验工
第9楼2009/05/29
放氨水(本身就是一种空气污染)和放醋(酸醛反应这容易,还酸溜溜的)都不妥当,最好是用活性炭,没有污染,效果又好,还不需要干预。
目前市面上大讲竹炭怎么好怎么好。其实,吸收效果最好的还是实验室中的活性炭,最好是粉状的,选比表面积高的,目前最高可达1000平方米/克以上,在它面前,商品的竹炭就太小儿科了。工业粒状活性炭能把1立方米的水中只有0.x克的金都吸附出来(碳浆法提金),你可以推知,粉状的活性炭有多强的吸附能力了(活性炭能吸附的物质范围很广)。
声明一下,我不是卖炭翁!
