【仪器心得】+MAT-2型催化裂化微反装置的使用心得
  • jackpot
    2022/10/06
    学习团
其他仪器综合讨论
  • MAT-2型催化裂化微反装置的使用心得
    单位于2009年购买一台MAT-2型催化裂化微反装置,距今已服务二十多年,使用期间,总体状况良好,未出现过大的故障,也是我比较喜欢的一台仪器。
    MAT-2型催化裂化微反装置主要用于测定催化剂的活性。是将催化剂装入一个床层温度控制在460℃的标准微反应器中,将标准原料油匀速注入反应器中进行反应,然后将反应产物收集于瓶中,收集瓶应放在冰水混合的冷阱中,反应产物用色谱进行定量分析,根据分析数据计算催化剂的微活性指数。
    该仪器的温度控制稳定,操作简单。当测定催化剂活性时,只需要操作人员装好反应器后再按一下“启动”按钮,可自动完成从进油到吹扫的全部动作,具有高的重复性和可靠性
    这台仪器现在看来比较老旧,但性能确实挺好,使用时,最常出现的问题是六通阀堵塞和自动注射泵异常。
    下图是六通阀图,它是进行标泵和进样的主要装置。原料油:一般用直馏轻柴油235~337℃馏份油。使用时,我们应注意以下几点:
    一是要定期清理六通阀。标泵时使用的原料油组分较重易结块,堵塞管路,尤其长时间不用时,油样更易在细管路中结块,引起堵塞,使得流路中压力骤增,再转到进样位,过高的压力会引起进样器损坏和流量控制单元的损坏。因此,仪器长时间不用时,应将六通阀李的油样及时清理,保证管路畅通、洁净
    二是自动注射泵。一般注射器是塑料管型的,经常使用会使活塞杆容易折叠,针头阻塞,滑竿缺油等问题。注射时油品外渗,我觉得是这台仪器最容易出的故障在推泵过程中如发生油品外渗,泵的报警系统是不会反应的,如果不采取积极正确的措施,将会发生严重的后果。 二十来年间,我们已经换了5台自动注射泵了,实在是修不起了,使用时多注意。
