热脱附/气相色谱-质谱法测定废气中挥发性有机物的应用
  • 深蓝
    2022/10/08
    廊坊生态环境监测分析队
气质联用(GCMS)
  • 热脱附/气相色谱-质谱法测定废气中挥发性有机物的应用
    【前言】关于挥发性有机物(VOCs)的定义,国内外有很多种。世界卫生组织的定义,常温常压下,沸点50℃至260℃的各种有机化合物;美国环保局的定义,对沸点不做限定,强调参与大气的光化学反应,不参与大气光化学反应的物质(如丙酮)叫做豁免溶剂;我国相关标准的定义为参与大气光化学反应的有机化合物,或者根据有关规定确定的有机化合物。挥发性有机物并非单一化合物,各个化合物对人及环境的影响也不尽相同,对各种挥发性有机物开展有效的检测,为人体健康及环境保护发挥积极的作用。
    【关键词】气相色谱-质谱法;挥发性有机物;热脱附;废气
    一、方法原理
    采用吸附管直接采集固定污染源废气中挥发性有机物,将吸附管置于热脱附仪中脱附,经冷肼吸附后二次脱附,脱附气体经气相色谱分离后,用质谱检测。根据保留时间、质谱图或特征离子进行定性,外标法定量。
    二、仪器名称及型号
    热脱附仪:北京聚芯追风,Acrichi全自动二次热脱附仪ATD II-50
    气质联用仪:岛津,GCMS QP2020EI
    色谱柱:飞诺美,Zebron ZB-62460 m x 0.25 mm x 1.40 μm
    采样器:苏州兰化,SP300
    三、试剂、标准品及耗材
    甲醇,农残级。
    标准品,甲醇中挥发性有机物混标,2000μg/mL
    吸附管:不锈钢材质,内径 5 mm,内装 Carbopack CCarbopack BCarboxen 1000,长度分别为 13mm25mm13 mm
    四、标准溶液的配制
    用微量注射器移取一定体积的挥发性有机物标准溶液配制成浓度为200μg/mL的混合标准溶液。
    五、吸附管的老化
    老化温度 350℃,老化流量 100ml/min,老化时间1h。老化后的采样管两端立即用密封帽密封。
    六、标样加载
    将老化好的吸附管装到热脱附标样加载平台上,取适量混合标准溶液注入吸附管,用氮气吹扫吸附管2min,得到含量为2004006008001000ng 的校准曲线系列吸附管。
    七、仪器条件
    热脱附仪条件:吸附管初始温度:35℃;干吹流量:30mL/min;干吹时间:2min;吸附管脱附温度:300℃;吸附管脱附时间:4min;脱附流量:30mL/min;聚焦冷阱温度:-30℃;聚焦冷阱脱附温度:300℃;冷阱脱附时间:3.5min;传输线温度:180℃。
    GC条件:进样口温度:200℃;载气:氦气;分流比:501;柱流量(恒线速度模式):1.20mL/min;升温程序:初始温度 35℃,保持 3min,以20/min 升温到 250℃保持4min
    MS条件:扫描方式:全扫描;扫描范围:30-270amu;离子化能量:70eV;接口:250℃;四极杆:150℃;离子源温度:250℃。
    八、VOCs保留时间及特征离子
    序号
    化合物名称
    定量离子
    辅助离子
    保留时间
    乙醇
    31
    4546
    6.399
    异丙醇
    45
    43
    6.922
    3
    二硫化碳
    76
    7778
    6.990
    4
    乙腈
    41
    3942
    7.000
    丙烯腈
    53
    5231
    7.357
    6
    四氢呋喃
    72
    414271
    8.670
    7
    异丁醇
    42
    7459
    8.913
    8
    78
    7752
    9.154
    9
    丁醇
    56
    4341
    9.412
    10
    1,4-二恶烷
    88
    58
    9.874
    11
    甲苯
    91
    9265
    10.647
    12
    乙苯
    91
    106105
    11.794
    13
    /对二甲苯
    91
    106105
    11.876
    14
    邻二甲苯
    91
    106105
    12.187
    15
    苯乙烯
    104
    78103
    12.173
    16
    异丙苯
    105
    12079
    12.465
    17
    正丙苯
    91
    12065
    12.778
    18
    4-乙基甲苯
    105
    12079
    12.833
    19
    3-乙基甲苯
    105
    12079
    12.858
    20
    1,3,5-三甲基苯
    105
    12079
    12.895
    21
    2-乙基甲苯
    105
    12079
    13.068
    22
    1,2,4-三甲基苯
    105
    12079
    13.195
    23
    1,2,3-三甲基苯
    105
    12079
    13.532
    24
    1,1-二氯乙烯
    96
    9861
    6.713
    25
    3-氯丙烯
    76
    78、39
    7.070
    26
    二氯甲烷
    84
    4986
    7.164
    27
    反式-1,2-二氯乙烯
    96
    6198
    7.486
    28
    1,1-二氯乙烷
    63
    6598
    7.864
    29
    顺式-1,2-二氯乙烯
    96
    6198
    8.377
    30
    三氯甲烷
    83
    8547
    8.608
    31
    1,1,1-三氯乙烷
    97
    61117
    8.871
    32
    四氯化碳
    117
    119121
    9.038
    33
    1,2-二氯乙烷
    62
    6449
    9.091
    34
    三氯乙烯
    132
    1309560
    9.662
    35
    1,2-二氯丙烷
    63
    7664
    9.797
    36
    顺式-1,3-二氯丙烯
    75
    39110
    10.332
    37
    反式-1,3-二氯丙烯
    75
    39110
    10.711
    38
    1,1,2-三氯乙烷
    97
    8361
    10.854
    39
    四氯乙烯
    166
    13194
    11.111
    40
    1,2-二溴乙烷
    107
    109
    11.312
    41
    氯苯
    112
    77114
    11.723
    42
    1,1,2,2-四氯乙烷
    83
    85131
    12.558
    43
    苄基氯
    91
    12665
    13.554
    44
    1,3,5-三氯苯
    180
    14574
    14.601
    45
    六氯丁二烯
    225
    190118260
    15.277
    46
    1,2,3-三氯苯
    180
    145109
    15.544
    47
    戊烯
    42
    5570
    6.102
    48
    正戊烷
    43
    4241
    6.194
    49
    -2-戊烯
    55
    7039
    6.371
    50
    -2-戊烯
    55
    7042
    6.514
    51
    2,2-二甲基丁烷
    57
    4371
    6.779
    52
    2,3-二甲基丁烷
    42
    437155
    7.279
    53
    2-甲基戊烷
    43
    7141
    7.315
    54
    环戊烷
    42
    5570
    7.368
    55
    3-甲基戊烷
    57
    5641
    7.570
    56
    1-己烯
    56
    4184
    7.734
    57
    正己烷
    57
    4186
    7.831
    58
    甲基环戊烷
    56
    694184
    8.408
    59
    2-甲基己烷
    43
    8557
    8.914
    60
    环己烷
    56
    8469
    8.991
    61
    3-甲基己烷
    57
    4370
    9.064
    62
    正庚烷
    57
    4371100
    9.405
    63
    甲基环己烷
    83
    5598
    9.906
    64
    2-甲基庚烷
    57
    437099
    10.320
    65
    3-甲基庚烷
    85
    5743
    10.434
    66
    正辛烷
    85
    5771
    10.746
    67
    正壬烷
    85
    5743128
    11.892
    68
    1-癸烯
    56
    557041
    12.846
    69
    正癸烷
    57
    7614285
    12.897
    70
    1,4-二乙苯
    119
    134、105
    13.655
    71
    1,3-二乙苯
    119
    134、105
    13.728
    72
    正十一烷
    57
    156、71
    13.804
    73
    1,3,5-三氯苯
    180
    182、184
    14.600
    74
    1-十二烯
    41
    55、43
    14.627
    75
    正十二烷
    57
    85、71
    14.664
    76
    1,2,3,4-四甲苯
    119
    134、91
    14.752
    77
    1,2,4-三氯苯
    180
    182、184
    15.108
    78
    1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯
    225
    223、227
    15.278
    79
    128
    127、129
    15.328
    80
    1,2,3-三氯苯
    180
    182、184
    15.545
    TIC
    九、实际样品检测
    选三个排气筒,以50ml/min采样6min,采样体积300ml,得到ABC三个样品,参照上述条件上机测试,得到如下色谱图:
    十、结论
    1.用最小二乘法绘制标准曲线,相关系数0.991-0.999之间,采样300ml时,检出限可低至0.01mg/m3以下,基本能满足排放标准的检测需求。
    2.如果需检测环境空气中VOCs,可将GC分流比调至5:110:1,其余仪器条件不变。配制低浓度标准溶液,做成20-200ng校准曲线系列吸附管。
    3.新购的吸附管或采集高浓度样品后的吸附管需进行老化。吸附管中残留的挥发性有机物对测定的干扰较大,严格执行老化和保存程序能使此干扰降到最低。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2022/10/09
    写的非常好,记得顺便把谱图丢一份到资料中心谱图库里
  • 深蓝
    第2楼2022/10/09
    谱图没问题
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:写的非常好,记得顺便把谱图丢一份到资料中心谱图库里
  • Insm_760d6971
    第3楼2022/10/09
    写的很好,可以发表论文了
  • wazcq
    第4楼2022/10/09
    听说组合三 乙醇吸附效果不太好呀
  • 深蓝
    第5楼2022/10/10
    是的。但是大部分都还不错的。综合考虑,组合三最全面一些。
    wazcq(wazcq) 发表:听说组合三 乙醇吸附效果不太好呀
  • lfq07222000
    第6楼2023/05/15
    方便给个文档吗 谢谢 903855499@qq.com
  • gzb666
    第7楼2023/05/16
    方便电子版传给邮箱吗?1476116238@qq.com 谢谢
  • Ins_021895ae
    第8楼2023/05/22
    楼主写的很好,但是我有一个疑问同一个物质,定量离子和辅助离子,在测气体和液体时难道不一样吗?我最近也在做GCMS测定挥发性有机酸的实验,但是我查到的关于乙醇的定量离子是46,辅助离子是45,31。跟楼主的不太一样,所以存在疑问。我找到资料说定量离子用于定量分析,辅助离子是确认定性分析。根据我最近做的实验来看,做出来的标线也一直不太好,所以想问难道是因为定量离子确定失误吗?
  • 检测人王大锤
    第9楼2023/05/22
    定量离子与辅助离子的比例实在一个范围内的。曲线做不好,一般不是定量离子选择的问题。
    Ins_021895ae(Ins_021895ae) 发表:楼主写的很好,但是我有一个疑问同一个物质,定量离子和辅助离子,在测气体和液体时难道不一样吗?我最近也在做GCMS测定挥发性有机酸的实验,但是我查到的关于乙醇的定量离子是46,辅助离子是45,31。跟楼主的不太一样,所以存在疑问。我找到资料说定量离子用于定量分析,辅助离子是确认定性分析。根据我最近做的实验来看,做出来的标线也一直不太好,所以想问难道是因为定量离子确定失误吗?
