固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 HJ 1261-2022
  • 任溶溶人
    2022/10/08
气体检测
  • 固定污染源废气 的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法(HJ 1261-2022)2023年实施, 那么固定源废气的苯系物是否还能用HJ 583\ HJ 584的方法检测?
  • ztyzb
    第2楼2022/10/08
    楼主,这个问题参考下部长信箱关于铅使用方法的回复,HJ 1261-2022和HJ 583/HJ584不存在替代关系,均为现行有效,但是HJ 1261-2022应该优先使用,但是三个标准都可以用
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/10/09
    可以的,虽然有新方法测定苯系物,但是HJ583和HJ584还是现行有效的,这三个方法之间的关系为互为补充,而不是替代。而且新方法的样品采集方式为气袋采样,而老方法为吸附管采样,是有区别的。所以对于实验室来说,可以根据需要进行扩项,多了一种选择而已
  • 绿树之林
    第4楼2022/10/09
    这两个方法都不一样,不存在替代关系,HJ 1261-2022已经说明很清楚了,这是首次发布的新标准,所以不存在替代旧标准。
  • wazcq
    第5楼2022/10/10
    还能用HJ 583\ HJ 584的方法检测,原理不同不是替代的关系,而且检测限也有很大的不同
  • Insm_05be6090
    第6楼2022/10/15
    今天我们公司也发这个标准让学习,怎么操作的?好奇
  • wazcq
    第7楼2022/10/17
    这个标准 谁有征求意见稿啊??
  • Idoit
    第8楼2022/10/20
    编制说明吧
    wazcq(wazcq) 发表:这个标准 谁有征求意见稿啊??
