加压流体萃取-凝胶渗透净化-气质法测定土壤中的64种半挥发性有机物
  • 轶辰
    2022/10/08
    加减乘除
气质联用(GCMS)
  • 加压流体萃取-凝胶渗透净化-气质法测定土壤中64种SVOC
    前言:
    半挥发性有机物(Semi-volatile organic,简称SVOC)主要包括多环芳烃类、有机农药类、氯苯类、苯胺类、邻苯二甲酸酯类、苯酚类等化合物。
    土壤中半挥发性有机物的提取,传统的索式提取法耗时耗力,很难满足大量样品的检测需求;加压溶剂萃取提取技术具有提取时间短、效率高、消耗溶剂少的特点。现参考标准(HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机污染物的测定 气相色谱-质谱法)来进行相关实验的分析。
    本实验使用了全自动高效快速溶剂萃取仪提取土壤中的64种SVOC,全自动凝胶净化系统进行净化,平行定量浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。该方法能够高效、稳定地达到实验的要求,可以提供领域范围内的良好应用。
    关键词:土壤 SVOC
    1实验部分
    1.1仪器和设备
    1.1.1 HPSE-E高效快速溶剂萃取系统;
    1.1.2 GPC 1000全自动凝胶净化系统:具可变波长紫外检测器,高效不锈钢凝胶净化柱;
    1.1.3 MultiVap-10平行定量浓缩系统;
    1.1.4 7890B气相色谱-5977B质谱联用仪
    1.2 试剂和样品
    1.2.1正己烷(色谱纯);
    1.2.2丙酮(色谱纯);
    1.2.3乙酸乙酯(色谱纯);
    1.2.4环己烷(色谱纯);
    1.2.5二氯甲烷(色谱纯);
    1.2.6快速溶剂萃取溶剂:用正己烷(1.2.1)和丙酮(1.2.2)按1:1体积比混合;
    1.2.7凝胶渗透色谱流动相:用乙酸乙酯(1.2.3)和环己烷(1.2.4)按1:1 体积比混合;
    1.2.8 SVOC标准使用液(200mg/L,溶剂为丙酮-二氯甲烷1:1);
    1.2.9内标使用液(400 mg/L,溶剂为丙酮-二氯甲烷1:1);
    1.2.10替代物标准使用液(200mg/L,溶剂为丙酮-二氯甲烷1:1);
    1.2.11硅藻土:置于马弗炉中400℃烘4h,冷却后置于玻璃瓶中于干燥器内保存。
    1.3土壤样品处理
    1.3.1 提取
    取研细过筛后的环境土壤样品20.0g,与7g硅藻土混合均匀,装填至34mL的萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐后,置于FLEX-HPSE样品架中(双通道运行,最多可连续萃取30个样品),萃取溶剂为丙酮正己烷混合溶剂(1.2.6),系统压力10Mpa,萃取温度100,加热平衡时间3min,静态萃取时间6min,冲洗体积60%,N2吹扫60s,循环运行两次,萃取液收集到50mL浓缩杯中。
    1.3.2 浓缩
    将收集管置于MultiVap-10中,浓缩温度30,开启定容功能。最后置换溶剂为乙酸乙酯环己烷混合溶剂(1.2.7),样品体积在5mL左右。
    1.3.3 净化
    净化过程采用凝胶渗透色谱净化的方式,具体方法如下:
    按照图1方法进行净化实验,收集时间为8min~32min,收集液用MultiVap-10浓缩,定容浓缩完成后再浓缩一定时间,溶液转移至2mL进样瓶中,加入适量内标后,定容至1mL,待测。
    图1 凝胶净化方法
    1.4土壤加标回收率实验
    按1.3.1方法装填土壤样品,进行加标实验,20.0g样品加目标物(1.2.9)和替代物(1.2.13)各10μg,然后按照1.3.1~1.3.3方法进行实验,分别进行三组6个平行样品,用来测定加标回收率。
    1.5 分析步骤
    1.5.1 气质条件
    色谱柱:HP-5MS,30m*0.25mm*0.25μm;进样口温度:250;不分流进样;载气流速:1.0mL/min;恒流模式;进样量:1.0μL;柱温:35保持2min,以15/min升温至150,保持5min;再以3/min升温至290,保持2min。
    离子源:电子轰击源,70eV;四极杆温度:150℃;离子源温度:230℃;辅助加热温度:280℃;溶剂延迟时间:4.0min;扫描模式:全扫描Scan(化合物保留时间,定量和定性离子见表1)。
    表1定量和定性选择离子
    序号
    化合物名称
    RT/min
    定量离子
    定性离子1
    定性离子2
    N-亚硝基二甲胺
    5.19
    42
    74
    43
    2-氟酚(SS)
    7.62
    64
    112
    92
    3
    苯酚-D6(SS)
    9.11
    99
    71
    4
    苯酚
    9.13
    94
    66
    40
    双(2-氯苯酚)醚
    9.23
    93
    63
    65
    6
    2-氯苯酚
    9.28
    128
    130
    64
    7
    1,3-二氯苯
    9.50
    146
    111
    75
    8
    1,4-二氯苯-D4(IS1)
    9.60
    150
    115
    9
    1,4-二氯苯
    9.63
    146
    148
    111
    10
    1,2-二氯苯
    9.85
    146
    148
    111
    11
    二(2-氯异丙基)醚
    10.03
    121
    107
    77
    12
    2-甲基苯酚
    10.05
    108
    107
    77
    13
    N-亚硝基二正丙胺
    10.27
    43
    70
    130
    14
    4-甲基苯酚
    10.30
    107
    108
    77
    15
    六氯乙烷
    10.37
    117
    109
    201
    16
    硝基苯-D5(SS)
    10.51
    82
    128
    54
    17
    硝基苯
    10.54
    77
    123
    51
    18
    异佛尔酮
    10.91
    82
    138
    54
    19
    2-硝基苯酚
    11.04
    139
    65
    81
    20
    2,4-二甲基苯酚
    11.12
    107
    122
    77
    21
    二(2-氯乙氧基)甲烷
    11.27
    93
    63
    123
    22
    2,4-二氯苯酚
    11.44
    162
    164
    63
    23
    1,2,4-三氯苯
    11.53
    147
    74
    109
    24
    萘-d8(IS2)
    11.62
    136
    108
    25
    11.66
    128
    129
    26
    4-氯苯胺
    11.79
    127
    129
    65
    27
    六氯丁二烯
    11.82
    118
    260
    223
    28
    4-氯-3-甲基苯酚
    12.72
    107
    142
    144
    29
    2-甲基萘
    12.96
    115
    141
    142
    30
    六氯环戊二烯
    13.28
    130
    235
    239
    31
    2,4,6-三氯苯酚
    13.70
    196
    198
    200
    32
    2,4,5-三氯苯酚
    13.81
    196
    198
    200
    33
    2-氟联苯(SS)
    13.91
    172
    171
    170
    34
    2-氯萘
    14.25
    162
    127
    35
    2-硝基苯胺
    14.70
    138
    65
    92
    36
    邻苯二甲酸二甲酯
    15.40
    163
    77
    37
    2,6-二硝基甲苯
    15.69
    165
    63
    89
    38
    3-硝基苯胺
    15.70
    65
    92
    138
    39
    苊烯
    15.73
    152
    76
    40
    苊-d10(IS3)
    16.37
    164
    162
    160
    41
    16.52
    153
    76
    42
    2,4-二硝基苯酚
    17.03
    184
    63
    154
    43
    二苯并呋喃
    17.43
    168
    139
    44
    2,4-二硝基甲苯
    17.68
    165
    89
    63
    45
    4-硝基苯酚
    17.76
    139
    109
    65
    46
    邻苯二甲酸二乙酯
    19.20
    149
    177
    47
    19.36
    166
    163
    82
    48
    4-氯苯基苯甲醚
    19.58
    204
    141
    77
    49
    4-硝基苯胺
    19.91
    65
    138
    108
    50
    4,6-二硝基-2-甲基苯酚
    20.02
    198
    51
    105
    51
    偶氮苯
    20.54
    77
    182
    51
    52
    2,4,6-三溴苯酚(SS)
    20.90
    332
    62
    143
    53
    4-溴二苯基醚
    21.63
    250
    141
    77
    54
    六氯苯
    22.72
    284
    286
    282
    55
    五氯苯酚
    24.36
    266
    184
    56
    菲-d10(IS4)
    25.48
    188
    80
    57
    25.65
    178
    176
    179
    58
    26.01
    178
    176
    179
    59
    咔唑
    27.60
    167
    166
    139
    60
    邻苯二甲酸二正丁酯
    31.12
    149
    150
    76
    61
    荧蒽
    34.43
    202
    200
    203
    62
    36.03
    202
    200
    201
    63
    4,4’-三联苯-D14(SS)
    38.10
    244
    245
    243
    64
    邻苯二甲酸丁基苄基酯
    42.60
    149
    91
    206
    65
    苯并(α)蒽
    45.46
    228
    226
    229
    66
    ?-d12(IS5)
    45.50
    240
    236
    241
    67
    45.70
    228
    226
    229
    68
    邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯
    47.48
    149
    167
    57
    69
    邻苯二甲酸二正辛酯
    52.34
    149
    279
    70
    苯并(b)荧蒽
    53.14
    252
    126
    250
    71
    苯并(k)荧蒽
    53.35
    252
    126
    250
    72
    苯并(α)芘
    55.22
    252
    250
    253
    73
    苝-d12(IS6)
    55.61
    264
    260
    263
    74
    茚并(1,2,3-cd)芘
    61.94
    276
    138
    274
    75
    二苯并(ah)蒽
    62.26
    278
    139
    276
    76
    苯并(ghi)苝
    63.31
    276
    138
    274
    2实验结果
    2.1 76种半挥发性有机物色谱图分离情况(含内标和替代物)
    图2 76种半挥发性有机污染物总离子流谱图
    2.2 土壤样品加标色谱图
    图3 土壤样品加标色谱图
    2.3 加标样品回收率
    表2 加标样品回收率
    物质名称
    回收率(%)
    平均值(%)
    RSD
    4
    N-亚硝基二甲胺
    48.2
    48.8
    49.3
    51.8
    47.8
    55.6
    50.3
    5.9
    2-氟酚(SS)
    53.9
    60.8
    51.4
    54.1
    58.2
    54.6
    55.5
    6.1
    苯酚-D6(SS)
    52.8
    54.0
    54.2
    51.0
    56.5
    50.4
    53.2
    4.2
    苯酚
    54.5
    59.0
    64.6
    62.8
    59.2
    65.8
    61.0
    6.9
    双(2-氯苯酚)醚
    53.1
    65.0
    58.7
    60.3
    55.9
    57.6
    58.4
    6.9
    2-氯苯酚
    56.1
    64.1
    53.4
    54.5
    58.1
    62.6
    58.1
    7.5
    1,3-二氯苯
    54.0
    53.4
    57.5
    60.8
    53.9
    55.1
    55.8
    5.1
    1,4-二氯苯
    59.3
    57.7
    51.9
    52.8
    48.0
    47.8
    52.9
    9.1
    1,2-二氯苯
    50.9
    49.2
    44.4
    51.6
    51.7
    45.3
    48.9
    6.6
    二(2-氯异丙基)醚
    58.3
    51.1
    59.7
    71.8
    59.9
    59.0
    60.0
    11.1
    2-甲基苯酚
    54.9
    63.2
    55.9
    71.9
    58.2
    68.8
    62.2
    11.3
    N-亚硝基二正丙胺
    56.7
    59.8
    58.5
    74.9
    61.6
    62.2
    62.3
    10.4
    4-甲基苯酚
    54.0
    53.6
    55.8
    57.7
    56.8
    60.8
    56.5
    4.7
    六氯乙烷
    59.4
    53.2
    68.9
    61.7
    58.4
    53.8
    59.2
    9.7
    硝基苯-D5(SS)
    53.0
    54.3
    56.4
    69.5
    58.9
    61.1
    58.9
    10.2
    硝基苯
    51.9
    47.2
    54.9
    63.8
    59.7
    60.2
    56.3
    10.9
    异佛尔酮
    52.4
    63.6
    59.5
    53.5
    68.6
    64.5
    60.4
    10.7
    2-硝基苯酚
    60.3
    57.5
    55.1
    56.9
    59.0
    53.6
    57.1
    4.3
    2,4-二甲基苯酚
    57.3
    53.1
    45.0
    47.6
    57.7
    55.6
    52.7
    10.0
    二(2-氯乙氧基)甲烷
    63.8
    61.9
    56.9
    74.9
    63.4
    73.8
    65.8
    10.8
    2,4-二氯苯酚
    65.8
    56.9
    68.1
    59.1
    66.3
    62.3
    63.1
    7.0
    1,2,4-三氯苯
    52.3
    56.9
    51.6
    54.4
    60.1
    50.5
    54.3
    6.7
    53.5
    50.7
    58.4
    50.2
    58.9
    53.6
    54.2
    6.8
    4-氯苯胺
    51.2
    48.0
    50.1
    42.8
    46.4
    49.1
    47.9
    6.3
    六氯丁二烯
    51.4
    49.0
    43.9
    50.0
    40.1
    46.0
    46.7
    9.1
    4-氯-3-甲基苯酚
    68.5
    60.3
    68.6
    73.1
    74.3
    70.5
    69.2
    7.2
    2-甲基萘
    65.4
    59.3
    61.1
    53.7
    57.6
    66.9
    60.7
    8.1
    六氯环戊二烯
    60.7
    62.7
    66.7
    58.6
    59.8
    64.1
    62.1
    4.8
    2,4,6-三氯苯酚
    68.7
    57.4
    60.4
    60.2
    61.5
    60.4
    61.4
    6.2
    2,4,5-三氯苯酚
    62.5
    67.1
    66.8
    61.2
    62.1
    70.9
    65.1
    5.8
    2-氟联苯(SS)
    60.4
    53.1
    55.8
    56.1
    62.9
    61.8
    58.4
    6.7
    2-氯萘
    50.5
    65.9
    64.5
    59.3
    59.0
    71.5
    61.8
    11.7
    2-硝基苯胺
    62.5
    62.6
    78.6
    74.4
    68.6
    73.5
    70.0
    9.4
    邻苯二甲酸二甲酯
    72.0
    63.1
    71.8
    70.8
    73.4
    79.6
    71.8
    7.4
    2,6-二硝基甲苯
    58.7
    62.5
    75.6
    67.4
    75.3
    75.2
    69.1
    10.7
    苊烯
    59.0
    53.3
    59.5
    54.2
    57.3
    65.8
    58.2
    7.7
    3-硝基苯胺
    46.3
    52.6
    54.6
    47.6
    53.5
    53.5
    51.4
    6.8
    56.5
    61.5
    58.7
    66.0
    76.5
    67.2
    64.4
    11.2
    2,4-二硝基苯酚
    43.1
    38.3
    43.0
    42.1
    45.8
    45.1
    42.9
    6.2
    二苯并呋喃
    63.4
    62.6
    64.3
    74.6
    68.1
    79.5
    68.8
    10.0
    2,4-二硝基甲苯
    54.7
    55.0
    63.8
    65.3
    59.9
    71.3
    61.7
    10.4
    4-硝基苯酚
    61.5
    73.6
    84.3
    73.6
    69.5
    77.5
    73.3
    10.4
    邻苯二甲酸二乙酯
    80.5
    78.0
    77.2
    80.2
    82.3
    73.8
    78.7
    3.8
    67.1
    71.3
    66.3
    77.9
    70.9
    82.0
    72.6
    8.5
    4-氯苯基苯甲醚
    66.0
    70.4
    66.3
    78.8
    71.2
    68.9
    70.3
    6.7
    4-硝基苯胺
    53.3
    50.4
    50.4
    58.4
    50.7
    47.4
    51.8
    7.2
    4,6-二硝基-2-甲基苯酚
    58.9
    60.0
    68.7
    59.3
    73.7
    70.9
    65.3
    10.1
    偶氮苯
    68.6
    61.2
    66.8
    80.8
    72.5
    73.1
    70.5
    9.4
    2,4,6-三溴苯酚(SS)
    70.6
    77.9
    77.5
    74.2
    71.0
    64.0
    72.5
    7.2
    4-溴二苯基醚
    80.3
    79.0
    77.9
    83.7
    78.2
    71.3
    78.4
    5.2
    五氯苯酚
    74.6
    70.6
    75.6
    69.1
    76.8
    67.9
    72.4
    5.1
    六氯苯
    71.4
    71.1
    69.3
    81.4
    77.3
    90.1
    76.8
    10.4
    88.3
    88.8
    84.7
    100.6
    89.5
    84.0
    89.3
    6.7
    74.1
    77.5
    68.7
    82.2
    78.2
    92.8
    78.9
    10.4
    咔唑
    85.4
    95.5
    80.1
    99.2
    92.7
    75.6
    88.1
    10.5
    邻苯二甲酸二正丁酯
    112.4
    123.4
    101.7
    117.5
    121.0
    105.4
    113.6
    7.6
    荧蒽
    95.0
    87.8
    91.8
    81.1
    80.0
    92.1
    88.0
    7.0
    74.2
    86.0
    72.8
    83.9
    87.3
    85.0
    81.5
    7.8
    4,4’-三联苯-D14(SS)
    78.7
    78.7
    73.7
    70.7
    81.4
    79.1
    77.1
    5.2
    邻苯二甲酸丁基苄基酯
    80.5
    95.6
    76.4
    79.9
    92.4
    96.2
    86.8
    10.2
    苯并(α)蒽
    73.5
    88.8
    70.7
    86.0
    82.3
    77.9
    79.9
    8.9
    76.2
    91.5
    73.6
    88.5
    83.7
    91.4
    84.2
    9.2
    邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯
    111.2
    114.4
    116.0
    118.3
    108.3
    115.0
    113.9
    3.1
    邻苯二甲酸二正辛酯
    107.6
    111.8
    115.0
    104.4
    115.7
    108.7
    110.5
    4.0
    苯并(b)荧蒽
    75.2
    93.4
    85.1
    90.6
    88.1
    83.1
    85.9
    7.5
    苯并(k)荧蒽
    71.2
    93.8
    70.5
    88.9
    87.2
    79.5
    81.9
    11.8
    苯并(α)芘
    77.6
    94.7
    74.5
    70.6
    88.5
    84.4
    81.7
    11.1
    茚并(1,2,3-cd)芘
    85.1
    92.4
    84.4
    91.0
    85.3
    100.3
    89.8
    6.9
    二苯并(ah)蒽
    81.2
    84.2
    80.8
    94.1
    84.1
    95.5
    86.7
    7.5
    苯并(ghi)苝
    87.6
    85.8
    80.3
    85.6
    73.6
    78.5
    81.9
    6.6
    3结论
    由表2可知,加压流体萃取-凝胶净化-气质法测定土壤中的64种半挥发性有机污染物,土壤加标回收率为42.9%~113.9%,RSD为3.1~11.8%;替代物回收率为53.2%~77.1%,RSD为4.2~10.2%。
    参考标准:
    1、HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机污染物的测定 气相色谱-质谱法
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • lfq07222000
    第1楼2023/05/15
    能发我一份文档吗 谢谢 903855499@qq.com
