实验室认可/资质认定
活到九十 学到一百
第1楼2022/10/09
加后缀来区分不同样品。
新手菜鸟
第2楼2022/10/09
哦,谢谢了,我说呢,也不能一个样品一个报告啊
ztyzb
第3楼2022/10/09
个人遇到不不少单位这样做的,看起来比较直观。如楼上老师所说,需要前面或者后面加信息,中间不变的基本上是日期
yayicuo
第4楼2022/10/09
样品编号和报告编号一致,不太合理。样品可以就不同的领域项目出具多份报告,这样如何一致?一份样品出了一份报告 ,然后要求复测并出具报告,那还能一样?
承之
第5楼2022/10/09
具体规则实验室可以规定 ,只要能满足唯一性就行了 。没什么不可以
linrg
第6楼2022/10/09
报告编号应与样品编号一致,但并不一定完全相同。如一个样品有多个报告,可通过后缀区分。如样品编号为12345,有3份报告,可分别用12345-A,12345-B,12345-C表示。也可用12345-1等表示。报告是哪个样品的检测结果很易检索。只要在相关文件中规定编号方法即可。
oscar_2007
第7楼2022/10/09
1.样品编号和报告编号只要能满足编号唯一性标识,一致不一致,可以根据实验室实际情况而定。2.所有编号都需要溯源。
5337201jwl
第8楼2022/10/10
这个要看具体样品信息,可以一致,也可以不同,可以追溯,唯一
zzy19810115
第9楼2022/10/10
111111111
Ins_6b96c456
第10楼2022/10/10
谢谢分享,学习了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
