原子吸收光谱(AAS)
Nerif
第1楼2022/10/18
有没有换一块分压表验证一下是不是分压表阀门出问题了
通标小菜鸟
第2楼2022/10/18
不可能越用越多的,可能是压力表失灵了,换一个新的试试
ztyzb
第3楼2022/10/18
楼主指的是总压吧,乙炔气体是一直在用的吗?因为乙炔是比较危险的气体,建议这种情况直接换一块新的
守拙
第4楼2022/10/18
换过一块表 还是有同样的情况
第5楼2022/10/18
是总压 是一直在用的!换过一块表还是有这种情况
第6楼2022/10/18
楼主是不是每次用完都关闭气瓶?那样每次开启时压力表有指示误差也正常。分压阀是不是固定在一个位置不动的?
第7楼2022/10/18
用完关闭了,分压阀固定的
第8楼2022/10/18
那有可能是指示误差,每次关闭重新打开可能有微小变化
夕阳
第9楼2022/10/18
(1)显示这种现象的是一次压力表还是二次压力表?(2)出现这种现象是不是仪器使用完毕,在关紧乙炔钢瓶总阀门后出现的?
第10楼2022/10/19
我们机一个压力表,就是图中钢瓶上那个,后面管线就接到仪器上了这种现象是在仪器开机,气瓶阀门打开的情况下出现的。仪器使用完毕,紧闭钢瓶总阀后,压力会归零。
报名即领材料、环境12大解决方案
