1、前言
多环芳烃(polycyclic aromatic compounds, PAHs)是一类具有较强致癌作用的化学污染物,目前已鉴定出数百种,其中以苯并芘系列多环芳烃为典型代表。PAHs是含有俩个或多个稠芳香环,由碳氢两个元素组成的化合物。PAHs来源于自然界或由人类活动产生,主要来源是不完全燃烧石化燃料的高温裂解。
PAHs是环境中典型的持久性污染物,特别是在饮用水中,虽然含量很低,但人接触量大,可能对健康产生影响。为了检测饮用水中的痕量PAHs,固相萃取技术常被用来对水中的低浓度PAHs进行萃取和富集。
目前,未见到过对PAHs进行固相萃取处理水样的量达到6L的应用。本方法对6L水中的PAHs进行萃取和检测,将6L水分到6个样品瓶中,于全自动柱膜通用固相萃取系统上分别过固相萃取柱进行固相萃取,洗脱液集中收集除水浓缩后使用配有紫外检测器的液相色谱检测。
关键字:,多环芳烃,HJ 478-2009
2、仪器
2.1 Sepaths UP全自动6通道并行固相萃取仪
2.2 LC600二元高压梯度高效液相色谱
2.3 D-Vap全自动在线干燥定量浓缩系统
3、试剂和材料
3.1 水:(市售实验室的纯净水,要求在被检测化合物检出限内无干扰物)
3.2 甲醇:(色谱纯)
3.3 乙腈:(色谱纯)
3.4 二氯甲烷:(分析纯,要求无干扰物)
3.5 正己烷:(分析纯,要求无干扰物)
3.6 HLB固相萃取柱()
3.7 标准溶液:购买市售有证的标准储备液(10mg/L)。
3.8 洗脱液:二氯甲烷:正己烷=3:7
4、实验部分
4.1 样品处理
样品制备:使用已洗净的6L玻璃样品瓶,取水样6L,加入50μL标样,混匀。分别装入6个1L的样品瓶中,然后用10mL甲醇洗6L的样品瓶并倒入1L的样品瓶中,避免样品粘附在瓶壁上。
4.2 固相萃取
将品样瓶放入全自动固相萃取仪,检查溶剂量和气路密封性完好。将6个HLB萃取小柱分别装到Sepaths UP的6个适配器上,密封好。
设定以下HLB萃取小柱固相萃取程序,如图1,启动程序,同时进行6个样品的固相萃取。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101609398232_3313_5237388_3.png)
图1自动固相萃取仪固相萃取流程
收集的洗脱液用除水膜去除水分后集中,于D-Vap全自动定量浓缩仪上40℃浓缩至近干,用1 mL流动相(乙腈/水 v/v 80:20)定容,0.22um滤膜过滤,进液相色谱分析。
4.3 仪器分析
液相色谱条件
色谱柱:月旭PAHs液相色谱专用柱(250 mm×4.6 mm,5 μm)
流速:1.0 mL/min
紫外检测波长:254 nm
进样量:20 μL
梯度程序:0~28min:乙腈/水 v/v 80:20
28~50min:乙腈100%
50~60min:乙腈/水 v/v 80:20
5、结果和讨论
5.1 PAHs标样进HPLC得到色谱图见图2, PAHs分离效果良好。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101611463914_4988_5237388_3.jpg!w554x237.jpg)
图2 PAHs的标准品色谱图
5.2 加标水样的色谱图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101612071015_9878_5237388_3.jpg!w554x237.jpg)
图3加标水样SPE后的色谱图
5.3 加标水样品过HLB萃取柱净化后的回收率
加标水样品经净化处理,浓缩转换溶剂,并用 HPLC 分析,计算加标回收率及相对标准偏差,结果见表1。
表1加标水样过HLB萃取柱PAHs的回收率及 RSD(n = 3)
回收率(%) | 1 | 2 | 3 | 平均 | RSD(%) |
萘 | 88.71 | 85.37 | 90.26 | 88.11 95.86 | 2.84 |
苊烯 | 95.61 | 93.75 | 98.21 | 2.34 |
苊 | 84.17 | 86.31 | 90.22 | 86.9 | 3.53 |
芴 | 86.19 | 88.37 | 93.52 | 89.36 | 4.12 |
菲 | 82.57 | 89.6 | 91.89 | 88.02 | 5.52 |
蒽 | 87.23 | 93.33 | 95.51 | 92.02 | 4.66 |
荧蒽 | 95.06 | 90.21 | 96.89 | 94.05 | 3.67 |
芘 | 80.51 | 85.29 | 83.36 | 83.05 | 2.90 |
苯并(a)蒽 | 86.46 | 85.1 | 87.03 | 86.2 | 1.15 |
屈 | 90.28 | 87.55 | 93.09 | 90.31 | 3.07 |
苯并(b)荧蒽 | 90.42 | 97.47 | 99.65 | 95.85 | 5.03 |
苯并(k)荧蒽 | 81.66 | 79 | 86.8 | 82.49 | 4.81 |
苯并(a)芘 | 77.23 | 84.32 | 86.58 | 82.71 | 5.90 |
苯并(ghi)苝 | 76.69 | 83.35 | 84.43 | 81.49 | 5.14 |
茚并(123-cd)芘 | 84.10 | 86.13 | 87.69 | 85.97 | 2.09 |
6、结论
本文采用全自动固相萃取仪、固相萃取柱、二元高压梯度高效液相色谱仪和D-Vap全自动定量浓缩仪测定6L水中的PAHs,回收率在76.69%~96.89%,3组重复性RSD低于6.0%。由于水样超过1L后,HLB柱上的样品会流失,回收率变差,因此全自动柱膜通用固相萃取系统将6L水分成6份分别过6个HLB柱,洗脱液集中收集除水浓缩检测。此方法既解决了大体积水样处理,又缩短了时间,结果回收率较理想,在大体积环境水样处理中具有显著优势。
参考文献
HJ 478-2009水质多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法
