通标小菜鸟
第1楼2022/10/15
首先我认为如果是不同物质的话可比性不高,还有楼主两次曲线都是新配制后再上机测试的吗?同时两次时间间隔三个月的话仪器状态也是会有变化的
zhengyihao
第2楼2022/10/15
感谢楼上的分享
Ins_2e1e84f3
第3楼2022/10/17
不同的物质,就是想参考一下。因为实验室其他的标准曲线,经过几个月未校正,测样从来没有过这么大的变化。测样和建标曲的溶液,都是现配现用。主要是建这个醚的标曲,用的标准品用完了,没有保存。没办法验证。新合成的标准品,测出来的含量值又差太多。所以头疼??
安平
第4楼2022/10/19
楼主如果使用外标法定量,标准曲线的寿命,3个月可能太长。色谱柱、流动相、样品、使用环境都会造成影响。建议缩短校正的周期。也可以考虑报修一下,让工程师现场检查仪器。
