JOE HUI
第1楼2022/10/14
不会有问题的,现在的液相色谱柱,基本都能够短期内使用纯水,只要不是长时间使用就没有问题了.但长时间用水,质量差的色谱柱对硅胶基质有损害.
123
第2楼2022/10/14
不会有问题
Insp_5959bd0f
第3楼2022/10/14
既然是等梯度流动相,一定是长时间用吧!!
Insm_f68889c
第4楼2022/10/14
你不放心可以把色谱柱型号放到网上搜索,如果耐水100%就完全没问题,即使不是100%也能承受一段时间。
第5楼2022/10/14
SEPACHROM TM0002 TCM®C18 5μ 250mm*4.6mm
通标小菜鸟
第6楼2022/10/14
这个体系C18可以耐用,一般不会损伤柱子
Insm_112810a8
第7楼2022/10/14
111111
hujiangtao
第8楼2022/10/14
没问题,有一点有机相就可以
dadgoh
第9楼2022/10/15
不会对柱子有伤害。
梁不凉
第10楼2022/10/15
肯定会造成损害的,时间久了,柱效会降低,我用过这个98的水作为初始浓度进行梯度洗脱,十几次之后峰的展宽就很厉害了
