为什么同一条标曲在不同质谱上斜率不一致
  • Insm_730ff3f9
    2022/10/13
液质联用(LCMS)
  • 8号配制了一条标曲,在岛津液质上进样,得到线性方程是y=0.06219x+0.2539,11号的时候同一条标曲在AB液质上进样,所有液相条件都相同,得到的线性方程是y=0.04695x+0.1292,斜率差了1.5倍,以为是物质降解了,重新拿到岛津上进样,得到的方程是y=0.05921x+0.2064,与8号只是下降了一点点,所以想问下大佬们为什么同一条标曲在不同质谱上得到的斜率不一样,导致算出来的含量也不一样?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Dxhuang
    第1楼2022/10/14
    有内标么?
    一般来说仪器系统之间的差引起的偏差可能性更大。
  • 歌名
    第2楼2022/10/14
    不同仪器上面的标曲斜率不一样很正常,因为不同仪器化合物的响应,软件计算计算方式都会不一样所以会造成斜率不同。;但是计算出来的浓度差异不会太大,最好做好仪器维护后在测试看看
  • ztyzb
    第3楼2022/10/14
    楼主,不同设备灵敏度是有区别的,也就导致了对同一条标曲响应值不同,所以需要加内标辅助定量,另外做实际样品时也需要平行、加标回收等质控措施。
  • xiaolanzi5
    第4楼2022/10/14
    响应不同,斜率自然不同。
  • hujiangtao
    第5楼2022/10/14
    不同仪器响应不一样,斜率不一致很正常;如果两款仪器最终测定结果不一样的话,可能的原因是标曲用的溶剂标,而不同仪器对样品的基质效应不一样——以前做AFM1时同一样品比较过W家和AB的,AB的基质效应明显弱一些,如果用纯溶剂标计算结果确实有差距,所以对于液质而言外标法标曲尽量用基质标,或者用同位素内标法
  • Insm_830d816b
    第6楼2022/12/11
    我们的瑞元质谱真空泵隔音罩产品能够解决散热和降低噪音问题!
    公司网址:www.ruiyuanlixin.icoc.in
    质谱机械泵减噪仪(隔音罩)
    订购热线:18611437935刘经理,欢迎定制采购。
    北京瑞元立信科技有限公司质谱机械泵隔音罩已广泛为当前主流仪器厂商( Agilent 、Edwards、SOGEVAC、AB、Bruker、JEOL、Leco、PE、Shimadzu、Thermo、Waters等)的各类型质谱仪( LC-MS、GC-MS、ICP-MS,QTOF-MS)配套使用,也广泛适用于其它各类高真空或空压系统的仪器(电镜、核磁共振谱仪、光电子能谱仪等)。
    我们的产品深得客户的认可和喜爱,一致认为我们的产品给他们提供了整洁,安静的工作环境。
