歌名
第1楼2022/10/14
方法里面可以设置,但是2030不建议这样操作,基线何检出限会奇高无比,看数据的时候在解析界面直接选对应波长就可以
第2楼2022/10/14
好的,谢谢。
安平
第3楼2022/10/19
工作站的程序参数中。写入波长程序即可。例如0.0min wavelength 2545 min wavelength 280
第4楼2022/10/19
一楼的回复有问题,使用双波长模式才会造成检出限升高。波长程序并不会的。
第5楼2022/10/19
LC-2030 带有PDA检测器的型号,才可以在数据处理中选择波长。如果仅有紫外检测器,是不可以的。
第6楼2022/10/19
是在编辑梯度那里面设置吗?
第7楼2022/10/20
对的。与梯度程序是相同界面
