气质联用(GCMS)
Ins_4796c52c
第1楼2023/10/24
简单来说有条件的话可以准备一台不低于6KVA的不间断电源(UPS),根据需要配置蓄电池的容量。确保停电的时候可以续航30分钟以上,减少可能带来的电源冲击或者电压不稳造成的设备损坏。尤其是分子涡轮泵在停电后马上再通电可能导致动平衡破坏而损坏。另外可以简单配置一个手动启动的接触器,确保停电后不会再次自动送电,必须人工手动干预才能重新启动整套设备。
JOE HUI
第2楼2023/10/24
需要是,一般考虑UPS电源,主要考虑气质的总功率以及停电后工作关机时间考虑,总体蓄电半个小时差不多可以
123
第3楼2023/10/24
需要,如果没有备用电源供电的话,影响很大。最坏的情况就是由于离子源那部分是高真空的,停电导致突然释放真空,倒吸会把泵油都吸进去,整个机器就得大修了
未来工程师
第4楼2023/10/24
一般是需要的,但是只有白天有用。晚上无人值班实际还会断电
