做了空白,预处理锥形瓶和没预处理的,有预处理的空白达0.50左右,没预处理的可以做到0.30多,想问下,这样的话是不是没预处理锥形瓶更好呢?
ztyzb(zxz19900120) 发表:做考核样,按5750测耗氧量,锥形瓶一定要预处理吗?1..当时预处理当时使用还是可以提前一天预处理放着备用.?2.预处理完弃去溶液直接用(那样的话瓶子不是湿的吗?不影响结果吗?)还是需要再用纯水清洗沥干用?楼主详见上图标准原文,锥形瓶预处理的目的就是为了防止锥形瓶中有机物的干扰,所以做考核样一定要预处理;1、现用现预处理,长时间放置空气中有异物落入;2、弃去溶液直接使用不需要纯水清洗沥干
