水质检测
快乐汗马
第1楼2008/06/12
不管是直接法还是间接法,显色后颜色都是变红.如果曲线是黄色那肯定是不对的,不防把你的曲线传上来大家看看.
zjchen3189
第2楼2008/06/13
你做的浓度是多少?!空白值是多少!
燕
第3楼2008/06/13
是红色的啊,是不是浓度太低,标曲也是这样吗?实在不行的话,你买标样配标曲好了
开心快乐
第4楼2008/06/14
我的标液是买的,自己稀释成1.00mL=1.00ug。标液分别加0.00,0.50,1.00,2.00,4.00,8.00,10.00ml.是按照GB/T5750-2006做的。
第5楼2008/06/20
我是按照GB7490-87的标准做的,用的直接光度法,现在不同的是我的浓度比你高。但是即使这样,应该高浓度的也会变红。会不会是试剂有问题呢?
第6楼2008/07/27
谢谢各位的帮助。
digo
第7楼2008/07/28
黄色是正常的~红色浓度就高了~
第8楼2008/07/28
我也遇到同样的情况了,原先以为是试剂有问题,后来才发现是标液的问题,重新配制了标液,标曲的原色就是由黄色变为红色的,还是浓度太低的原因。
