气体检测
123
第1楼2022/10/17
没有特殊要求可以根据温湿度计检定规程要求确认
Ins_6b96c456
第2楼2022/10/17
示值误差啊
好好学习
第3楼2022/10/18
那以多少为标准限值呢?
第4楼2022/10/18
现在也是这样想,如果找不到需求标准依据的话,就打算按检定规程的要求来了。
ztyzb
第5楼2022/10/18
楼主,现场监测可以参考HJ 194-2017 《环境空气质量手工监测技术规范》中精度要求来进行校准结果确认。
绿树之林
第6楼2022/10/19
建议按照检定规程进行计量确认,检定规程里面有性能指标的,按照性能指标逐条确认。
第7楼2022/10/19
