JOE HUI
第1楼2022/10/17
在现阶段,常用的环境试验设备主要包括:高低温循环试验箱、温度冲击试验箱、快速温变箱和恒温恒湿试验箱等。高低温循环试验箱用于高、低温的可靠性试验,适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在高低温变化或湿热环境下、检验其各项性能指标。比如温度冲击试验箱是用来测试材料结构或复合材料在瞬间经极高温度和极低温度的交替环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。例如,被测试器件周围的温度快速从+150℃降到-40℃,并在短时间内基本达到稳定的-40℃。
快速温变试验箱是用于电子元器件在快速温度变化条件下的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。其温度变化速率较大,一般可达到30℃/min。
恒温恒湿试验箱是用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,适用于考察电子产品、元器件、零部件及其材料在不同温湿度条件下,其耐潮湿能力,还可以作为在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。
这些环境试验箱,其功能虽然不一样,但是它们的内部结构存在着很多相似性。一般包括加热系统、制冷系统、风路循环系统、温度控制系统等。下面以快速温变试验箱为例来说明这些环境试验箱的结构及其应用。
