随机的加压失败
  • Ins_d4524f28
    2022/10/17
毛细管电泳(CE)
  • 大约跑十针就会报错,压力传递失败,有时候跑四五十针也不报错,这是啥原因,仪器不稳定吗
  • 第1楼2022/10/20
    排查以下原因
    1 瓶塞:检查瓶塞是否盖紧或老化——更换后问题解决,瓶塞老化,失去弹性,请购买新的瓶塞,并注意瓶塞不可烘干,只能自然晾干;瓶颈处有液体,导致瓶塞易滑,向瓶中装液体时不要过满,也不要沾湿瓶颈;若瓶塞无问题,可先采用抽真空方式,若抽真空方式可以使用,但压力仍不可用,压力系统问题,请联系工程师;
    2 界面:界面污染——可能有残留的胶或者有盐沉积。
    3 电极保护支架:检查电极保护支架上的垫圈是否脏或者破损——如若有溶液粘在电极保护支架的垫圈上,可放置在去离子水中,超声清洗10 分钟;如若垫圈破损,请更换新的电极保护支架;
  • beyond1977
    第2楼2022/11/01
    楼上说的比较完整了,beckman的老款确实加压失败的情况确实比较多,新款好多了,安捷伦的也基本不会发生这种问题
