ztyzb
第1楼2022/10/20
请教一下,重铬酸钾法做cod,如果氯化物含量高需要加入硫酸汞,想请教多少浓度的氯离子需要加入硫酸汞?氯化物超过100mg/l就需要加入?还是200?300?还有如果需要加入,这个加入量是多少啊?比如我的水样氯化物浓度是500mg/l,那么需要加入多少毫升或者多少克的硫酸汞呢?如何计算?
楼主,HJ 828-2017中表述的很明确,在原水不稀释情况下取样量为10ml,氯离子最大允许浓度为1000mg/L,硫酸汞最大加入量是2ml,所以原水只要存在不超过1000mg/L的氯离子都需要加硫酸汞。
硫酸汞和氯离子质量比≥20:1,计算过程为氯离子为1000mg/L时10ml含量为10mg,所以硫酸汞要≥200mg,硫酸汞浓度为100g/L,所以是2ml。这里其实楼主实际过程中氯离子粗判不超过1000mg/L都加2ml硫酸汞就行,一个一个计算不太麻烦了。
如果真要计算根据1000mg/L氯离子加2ml硫酸汞等比例计算就行,100mg/L氯离子加0.2ml硫酸汞;500mg/L氯离子加1.0ml硫酸汞;但如果真要这样的话可能会有误差,因为氯离子粗判没那么准。
