环境监测政策法规
123
第1楼2022/10/21
无法确定准确的实测浓度,故不能进行折算和排放速率的计算。(个人建议用20mg/m3进行折算,折算浓度记为小于20*折算系数后的值,该值如果低于排放限值,则评价为达标,如果高于排放限值,则无法用于评价。)
ztyzb
第2楼2022/10/21
楼主,您提及的算法肯定是没问题的,依据就相当于GB/T 16157-1996中提及的排放速率公式11.4,只不过前面加了个小于号,老兵专家曾经也在社区回答过,这样用来计算处理效率可以得到一个最低值,也就是处理效率会是>某个具体数据,一般验收时会用到。另关于废气浓度小于检出限如何计算排放速率环保规范中并无明确规定,个人觉得楼主以0或者检出限一半计算出实际数据的话要在报告中注明。
时光左岸L
第4楼2022/10/21
主要是最近有一位业主非要我们提供一个具体的数值,他们要报环保税,头一次遇到业主这样的要求,一时也不知道怎么给数据才比较规范。另外当我们计算的污染物小余检出限时,以0或者检出限一半计算出实际数据的话,有什么明文规定或者部长回信那种的吗老师。
第5楼2022/10/21
楼主原来是给企业做自行监测啊,如果自行监测数据用来计算环保税的话,低于检出限的按零计,详见《关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知》(财税【2018】117号)中下图不过楼主用GB/T 16157-1996测低浓度颗粒物的话我觉得还是不适用的,应该用HJ 836-2017;如果补测来不及建议用最近一次数据或者排污系数、物料衡算法计算
绿树之林
第6楼2022/10/21
因为你们没有用HJ834来给他们测,正常对于报环保税的企业,只要能达到低浓度尽量用低浓度测定,否则企业要白白交很多环保税的。
第7楼2022/10/21
第8楼2022/10/21
多谢各位老师,受益匪浅
第9楼2022/10/21
如果补测来不及建议用最近一次数据或者排污系数、物料衡算法计算报税
chien_2007
第10楼2022/10/22
有个疑虑,写小于20是个规定,20不是检出限吧,我也遇到和楼主一样问题,要具体数据,故参考本地以20的一半参与计算的
