气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2022/10/22
楼主参考下
Ins_34df1cc4
第2楼2022/10/28
谢谢!请教一下你们是以质量作为还是浓度作为横坐标的?如果以质量作为横坐标,每个目标物的质量是不是混合标液质量如25ng/50ng再除以22,这样不是最终的TVOC总质量难以得到一个整数
第3楼2022/10/28
还有一个问题请教,就是标曲需要做空白管吗,要扣空白管吗?
V562521081
第4楼2022/11/01
可以加我 讨论下 562521081 做很多年了
m3303692
第6楼2023/03/07
您好,仪器条件方便发一下吗,在做扩项,峰出的不好
Ins_53709bc8
第7楼2023/03/07
也是在做扩项188883
bfm00
第8楼2023/05/16
色谱条件直接按照标准方法走就可以了。
