气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2011/03/18
是不是没装好啊,接触不良
maomao138
第2楼2011/03/18
不是啊,经常出现这情况啊。
它山之石
第3楼2011/03/18
打电话咨询仪器技术工程师看看是怎么回事。
瓜瓜
第4楼2011/03/18
显示灯丝故障的时候调协下看看能不能过。如果不能过那真是坏了。能过的话检查下离子源装的对不对,是不是又接触不良的情况
雾非雾
第5楼2011/03/18
您说灯丝没有坏,是只是从外观上看,还是用万用表量过?
第6楼2011/03/18
下次还能用
gymts
第7楼2011/03/19
建议调谐下看看,如果灯丝坏了 在调谐过程会有提示的,还有什么时候出现这种情况的,出现这种情况之前有没有做过什么维护之类的工作?也许能从根本上解决问题呢
七宝
第8楼2011/03/19
有可能是在仪器软件商设置了灯丝保护吧?当色谱峰过大时,会自动关闭灯丝。
csqddmm
第9楼2011/03/25
我这也是这种情况,灯在调谐时,无电流。手动调谐时,他又亮。到底怎么回事哦
baizhengwei
第10楼2011/03/25
可能是溶剂峰太强,检测器过载,仪器保护。
