气相升温出现问题
  • Ins_b148f66c
    2022/10/23
气相色谱(GC)
  • 使用FID检测器,显示表上显示Temp升温到250摄氏度后,又自动降温了,怎么回事呀?
  • JOE HUI
    第1楼2022/10/23
    楼主,原因可能性很多:
    比如漏气,易漏的部分有管线接头、密封圈、垫片,特别是容易老化的部件,在使用数月或数年以后因老化而泄漏。堵塞,与跟气体有关。由于堵塞,使气体流量改变甚至为零,造成信号失灵。例如FID的喷嘴,由于积炭或二氧化硅的沉积而堵塞。接触不良。线路板的插件,接线端子的表面氧化、松动以及导线的似断非断状态.都是造成接触不良的主要原因。断路。因线路和信号线一般较细,在操作过程中稍有相碰,都会造成断路。保险丝的烧毁,线路板元件断路也是一个方面。
  • 123
    第2楼2022/10/23
    查看系统是否有残留,之前是否有测其它样品,查看色谱柱有柱流失,进行系统维护;
  • yifan1117
    第3楼2022/10/23
    温控有没有问题?
    第4楼2022/10/23
    温控器出现问题了吗?
  • 安平
    第5楼2022/10/24
    楼主详细说明一下具体是什么型号的仪器?
    系统运行的时候,有没有报警?
  • vm88
    第6楼2022/10/24
    重新启动一下电脑,再次升温看看
  • xiao-jin
    第7楼2022/10/24
    什么型号仪器?是否是该检测器最高温度设定?
  • PAEs
    第8楼2022/10/24
    楼主挨着对仪器排查下,看是不是哪里存在漏气现象,还有就是温控方面是不是有问题
  • Ins_d5a367e2
    第10楼2022/10/24
    原因较多,逐一排除,包括稳定性
