气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/01/06
原因多了去了,标曲线性好不代表测样准确度高,且三氯甲烷四氯化碳这两个项目很容易受到污染,自己先用质控样检验一下,看能不能测准再说吧,不然盲样没法做的
JOE HUI
第2楼2022/01/06
原因很多,楼主需要找找前处理方面,考虑随机带质控样或者加标回收,仪器曲线线性能达到三个9不代表仪器状态就一定稳定,需要有另外溯源标液监控仪器状态,还要排查进样系统,仪器波动等原因。
xiaogumd11
第3楼2022/01/06
曲线好不好,除了R值,还要看截距,相同浓度下,截距大,误差就大。三氯甲烷、四氯化碳挥发性强,也容易残留,所以在做考核样时,需要细节和整个系统干净
PAEs
第4楼2022/01/06
楼主能否确定考核样就在楼主自己所建标曲的浓度范围之内吗
第5楼2022/01/06
也有可能是考核样正好大于楼主所建标曲的最大浓度点
深蓝
第6楼2022/01/06
这两种物质测得准不准不是由曲线几个9能决定的。测不准的情况比较多,最有可能的是系统残留导致的。
丁五丁
第7楼2022/01/06
浓度问题,截距问题,
俭以养德101
第8楼2022/01/06
那就要看是低于曲线最低点还是高于曲线最高点了,根据实际情况选择稀释 或者改变曲线点重新绘制曲线
yifan1117
第9楼2022/01/06
在楼主自己所建标曲的浓度范围之内吗
天天吃ooo
第10楼2022/01/06
浓度的问题吧,超过标准曲线的最高限了吧
