气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/10/23
楼主,既然调谐结果显示都通过了,那么自动调谐评估报告结果如何?确认下自动调谐评估报告结果,浓度低的物质峰形呈锯齿状应该和仪器灵敏度降低有关,可以考虑老化一下柱子或清洗离子源。楼主这种情况应该是离子源有点脏了,但是调谐评估报告结果都通过也可以正常使用
123
第2楼2022/10/23
可能离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min
lijing320323
第3楼2022/10/23
咨询工程师
sdlzkw007
第4楼2022/10/24
检索一下谱图报告的的质量数是否较大,否则可能是气相色谱进样口有点儿污染。
bslwg
第5楼2022/10/24
学习涨姿势
5337201jwl
第6楼2022/10/24
有点污染,清洗离子源,不太彻底
yzguo
第7楼2022/10/24
老化柱子看看
zyl3367898
第8楼2022/10/24
把柱子老化一下,衬管进样垫都换成新的,还不行的话就要清洗离子源了。
安平
第9楼2022/10/24
调谐报告是正常的,那么MS部分问题不大。GC部分建议运行程序升温空白,如果总是出现鬼峰或者其他不良信号,建议考虑是否色谱柱不良,载气不良,或者进样口外围存在污染。
锦锦添花
第10楼2022/10/24
离子源污染
