水质检测
xing-xing
第1楼2011/01/20
做空白,应和做试样一样处理
moonrat
第2楼2011/01/20
空白是的,只是不知道做标准曲线的时候是不是也应该经过同样的预处理,还有就是处理之后,还加不加入酒石酸钾钠
老化验工
第3楼2011/01/21
一般标准溶液也应该做同样的处理,不然,测定结果会系统偏低(标准液直接配制,没有损失的误差,而样品则在处理过程中会有损失,产生负误差)
chemistryren
第4楼2011/01/21
空白,标准曲线应该和样品同样的处理.最好是做工作曲线,也就是把配好的标准曲线也象样品前处理一样蒸馏一次.
第5楼2011/01/21
请问,我经过蒸馏后的标准曲线样品,还加不加入酒石酸钾钠?
第6楼2011/01/21
你的水样蒸馏后不加,标准曲线的溶液当然也不加。前者加后者也加。
翠湖园
第7楼2011/01/22
空白应与水样同一步骤处理
第8楼2011/01/22
好的,我回去试一下看看,谢谢各位~
