气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/10/28
隔垫吹扫要3mL就行了。
第2楼2022/10/28
墨林
第3楼2022/10/29
分流和吹扫的epc是不同的两路。估计epc堵了!
深蓝
第4楼2022/10/30
估计是哪里堵了,需要排查,不好判断
第5楼2022/10/30
分流出口管路是否有气泡冒出,可能是分流堵塞了。换个分流捕集阱试试。
xx_dxd_xx
第6楼2022/11/01
我估计是隔垫吹扫口的压力传感器零位不准了,要校正。如果8890的EPC结构跟7890一样,那么隔垫吹扫流量就应该是靠压力传感器计算的,大致就是流量与压力成正比的关系。如果压力测定有问题,流量就不准,如果传感器零位不准了,本来压力为0,但是显示为大于0的一个值,,就出现楼主描述的情况。而分流口也是没有流量传感器的,显示的分流流量是总流量减去柱流量减去吹扫流量,吹扫流量显示偏高,分流流量肯定显示偏低。
皮蛋豆腐竹
第7楼2022/11/01
测试一下分流出口捕集阱的流速
第8楼2022/11/01
如何校准呢?能在仪器面板上完成吗?
dadgoh
第9楼2022/11/02
检查一下隔垫吹扫流路是否堵了,一般设置3mL/min即可。17才有气有点不正常。
安平
第10楼2022/11/02
很可能存在硬件故障,建议报修一下为好。此外检查确认purge出口是否有堵塞现象,
