气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/12/24
如果样品还有的话,再处理一个样品测一下。检查所有的色谱参数。看一看,有没有漏气的?标准出的峰与之前的峰高有没有变化?如果减少,很大的可能是漏气。把所有的接头部分都仔细检查。
guohua
第2楼2007/12/25
全部峰都不出了吗?首先要怀疑的还是隔垫是否漏气,然后把色谱柱老化一下再做。
fengzhongbaihe
第3楼2007/12/28
只有前面的溶剂峰还有,溶剂峰附近还有几个杂质峰,其他几乎没有了,请问这可能是什么原因引起的,真是急死了。另外,请问各位有没有可能是色谱柱本身的原因呢?
第4楼2007/12/29
溶剂峰面积和第一天是否一样呢?也可能有些成份留在柱子里影响出峰,老化一下吧。
