皮皮鱼
第6楼2009/03/18
1、升温过快,280度终止温度,保留3小时,不会损害最高使用温度在360度的HP-5色谱柱。
2、组分峰面积减小与色谱柱效率下降毫无关系,即使固定液完全流失干净了,峰面积也不会减小。
3、高速升温降温的问题在于连接件热膨胀系数不同导致产生应力损害。例如石墨环和色谱柱膨胀系数不同,导致漏气或色谱柱挤碎。
4、峰面积减小是系统发生泄露的一个主要表现。当然也可能和分流比调整、检测器失灵等多种情况相关,但在没有条件改变的情况下,主要考察系统泄露。
5、建议检查色谱柱和进样口、检测器的连接情况,是否发生了挤碎。如果没有挤碎,按正确方式把紧。
6、如果把紧后仍有问题,考虑检查色谱柱是否出现砂眼、检测器是否工作正常等其他因素。
pcfli
第7楼2009/03/18
谢谢yuen大的热心解答,先行谢过!
我已经按照建议重新装了下接口位置,问题的原因和分流比是没有关系的,因为我们采用的是不分流进样,用的是安捷伦的不分流衬管(型号5181-3316)。检测器应该问题也不大,自检调谐时候,三个峰面积大小都是正常的,(前两个6位数以上,后一个五位数以上。
皮皮鱼
第10楼2009/03/19
响应提高了3倍,说明解决了部分问题。但是你处理了进样口,为什么不同时处理检测器端呢?峰宽加大响应不足很可能是检测器端漏气造成的,make-up气体有一部分从检测器与毛细柱的接头出散失,就会带来峰面积减小和响应时间加长,响应时间加长就会带来峰宽增大。这里漏气自检是检查不出来的。
不分流进样的话,隔垫吹扫等其它部分可能也会带来样品损失,要通盘考虑。
但如果紧了进样口和检测器两端连接后,灵敏度能够接受,重现性能够接受的话,可以直接标定后勉强使用了。
另外你说的质谱碎片问题,柱流失总是存在的,老化后、拆装柱子后(氧气进入柱子),流失增加也是正常的。
对了,你是HP-5直接用MS检测器色谱?不是HP-5ms柱子?
