ztyzb
第1楼2022/10/28
做的5,10,20,50,100ug/L的曲线浓度点,现在20,50浓度跑出来偏低,并且做浓度50的点不论加多少量的目标物标液,出来的结果都是20,30左右,内标加的量都是一样的。
楼主有点神奇啊,根据您的描述100浓度的点不是正常的吗,怎么会出现50浓度点不论加多少目标物都是20,30的情况?是不是配错误
内标用的是坛墨的甲醇中3种内标物同位素混标,通过数据比对,除了氟苯在这五个浓度的峰高强度差不多一致,另外两种内标有的小有的大,按理来说五个浓度内标加的量一样,三种内标强度在这五个浓度应该差不多一样吧?可不可以做曲线的时候保留氟苯,另外两种内标不要呢?
个人理解不行的,因为三种内标分别对应三种保留时间,能代表HJ 642中36中目标物。
建议楼主多配几组标曲试试或者调整下浓度点
