123
第1楼2022/10/28
仪器可以按下述方式自动进行检漏测试:
1.把一个密封样品瓶放在样品盘中。
2.用一个隔垫放到传输管金属端塞住传输管。
3.打开仪器按住START键15-20秒。
自动诊断测试后,显示“LEAK TEST”,仪器载入样品瓶并把针刺入隔垫,这时显示“VIAL LOADED”。在此情况下只能通过按相应键来控制加压,排空和切换阀,其它功能键都不能操作。
4.操作相应压力调节器设定辅助气和载气压力为1bar,实际压力值可以操作“ACT”键显示。
5.等待线路加压5分钟。
6.关闭辅助气和载气控制器。
7.等待1分钟:如果仪器密封,显示器上的压力读数保持恒定。如果压力下降,使用电子测漏器找出漏气的地方。
