色谱柱 CP-WAX 57 CB老化后的基线可以吗?
气质联用(GCMS)
  • 新柱子CP-WAX 57老化后,接质谱走基线,总是感觉不好,大家给看一下,是否这根柱子就是这样的基线?老化了很长时间,我理解的极限应该比较平直。升温程序是:35℃→5min→3.5℃→200℃,在150时候就开始上扬,但是有些成分在上扬着一段,该怎么办?继续老化还是怎么样呢?谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 千层峰
    第1楼2014/06/05
    不知这款柱子最高温是多少?
    如果最高温200多度,从150度开始,基线升高就属于正常的。
  • 菜鸟123
    第2楼2014/06/05
    柱子的最高使用温度是225度,但是有个问题是有些物质是在上扬这段出来的高沸点物质,这个怎么办呢?为什么前面有些下降?谢谢!
    千层峰(jxyan) 发表:不知这款柱子最高温是多少?
  • 千层峰
    第3楼2014/06/05
    跑的基线有进溶剂吗?
    菜鸟123(v2673887) 发表:柱子的最高使用温度是225度,但是有个问题是有些物质是在上扬这段出来的高沸点物质,这个怎么办呢?为什么前面有些下降?谢谢!
  • forth
    第4楼2014/06/05
    应该没有溶剂吧
    千层峰(jxyan) 发表:跑的基线有进溶剂吗?
  • 千层峰
    第5楼2014/06/05
    再来升降温老化几个来回吧。没老化好的可能性比较大。
  • 安平
    第6楼2014/06/05
    是不是有点漏气?最好检查一下。
  • fwonder
    第7楼2014/06/05
    柱子应该没有问题的
    千层峰(jxyan) 发表:再来升降温老化几个来回吧。没老化好的可能性比较大。
  • fwonder
    第8楼2014/06/05
    同意这个说法,检查一下前面下降的部分是不是漏气导致,这种U型的基线通常是漏气带来的。可以通过前端碎片离子判断,比如28,32,40,44这些离子是不是特别高,如果高的是你的溶剂的碎片离子,那就不是漏气的问题了,只能说明溶剂在这个柱子有点拖尾
    安平(byron1111) 发表:是不是有点漏气?最好检查一下。
  • 蓝是那么的天1188
    第9楼2014/06/06
    定性定量用的是碎片离子,只要和基线的碎片离子不重叠,是没有影响的。
  • 菜鸟123
    第10楼2014/06/09
    40、44就像是上面的质谱图一样,不知道这样算不算高?另外,进样口、MS端的螺母都拧紧了。基线没有进溶剂。谢谢!
    fwonder(fwonder) 发表:同意这个说法,检查一下前面下降的部分是不是漏气导致,这种U型的基线通常是漏气带来的。可以通过前端碎片离子判断,比如28,32,40,44这些离子是不是特别高,如果高的是你的溶剂的碎片离子,那就不是漏气的问题了,只能说明溶剂在这个柱子有点拖尾
