dickwang2008
第1楼2007/04/20
如果你的柱子用的时间不是很长,那么你就用和你柱子相同的填料再填一下。
iou
第2楼2007/05/17
挖出来一点,再填过,我听说有老师这样做过.不知可行否?
lypagela
第3楼2007/05/17
应该可以用相同的填料进行填补,可以自己动手,不过没有经验的话最好联系色谱柱供应商
剑神一笑
第4楼2007/05/17
将相同填料填上,压实,当然效果肯定要差一点,但总比不能用强
noexcuseluffy
第5楼2007/07/16
没处理过,不过好像是可以的
家有宝贝儿
第6楼2007/07/16
首先要确认是不是真的塌陷了,柱子一旦打开总是很难恢复原样的。真的塌陷了,可以将塌陷一头打开,用相同的填料补充再装回去。不过如果没有一定的基础,一次可能填不好,还需要重复上述操作几次。
第7楼2007/09/17
自己填,不过效果肯定没有以前的好
yjxia
第8楼2007/09/17
用干净的刀片或是药勺将柱头的填料挖出一点,然后取相同的填料填进去,用刀片压紧,刮平。在放上滤片拧紧螺帽就可以了。滤片放上去前最好超声清洗一下(放在甲醇里)。
liang_su
第9楼2007/09/17
原来这样子也可以的呀~~~
