【求助】请问:柱子老化的时候 检测器温度该怎么设置
  • angxiaoshui
    2007/04/20
气相色谱(GC)
  • 求助求助
    柱子老化了 没连上检测器 堵了 但是温度 我设置的很高 是不是检测器废了 ???
    谢谢
  • hxh
    第1楼2007/04/20
    老化柱子时应断开柱出口与检测器的连接,检测器不需加热。
  • 我在故我思
    第2楼2007/04/20
    楼主,只要检测器通了尾吹就没有多大的关系,但是不要超过它的温度上限。
  • angxiaoshui
    第3楼2007/04/20
    应该有尾吹吧 反正没有注意
    谢谢 了
    你这么一说 我放了一点心了
    hotdoglet 发表:楼主,只要检测器通了尾吹就没有多大的关系,但是不要超过它的温度上限。
  • 我在故我思
    第4楼2007/04/20
    呵呵,尾吹一般都是会有的,应该不会有多大的问题的。
  • 剑神一笑
    第5楼2007/04/20
    应该没多大问题,我业搞过,照样用
  • angxiaoshui
    第6楼2007/04/20
    我进了一针溶剂 发现 出峰了
    哈哈
    谢谢各位了
  • 唐寅
    第7楼2007/04/20
    只要不超过它的极限温度都没问题.
  • gdshzh
    第8楼2007/04/23
    不断开也没有问题,我一直都没有断开与检测器的连接。
  • lllq
    第9楼2007/04/23
    通过了尾吹是没什么关系的,不然就去换一个
  • 美食城
    第10楼2007/04/23
    如果是FID检测器的喷嘴堵了,可以用细的钢丝通一下,方法是先将检测器的外罩取下,露出检测器的喷嘴,用洁净的钢丝疏通。
    angxiaoshui 发表:求助求助
    谢谢
