GC-MS色谱图全这样,上周五跑样,二十多针不同的样包括标准曲线几乎都是这样的图,大佬们帮分析分析是什么原因,5min后连离子流图都木有了……
  • Ins_a5178e5d
    2022/10/31
气质联用(GCMS)
  • GC-MS色谱图5min后全无
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/10/31
    楼主需要重新再走一针样品,观察其进样到结束,我看楼主用的应该是安捷伦的仪器,质谱上面有个黑色的罩子可以拿下,拿下后可以清楚看到离子源,楼主要做的就是观察从进样到结束,离子源灯丝是否一直保持常亮?因为灯丝亮的时候质谱才会采集数据,假如中途点灯丝熄灭了,那可能是楼主设置质谱数据采集时间段的时候没有设置好或者仪器本身有问题,就需要安捷伦工程师来支持了
  • PAEs
    第2楼2022/10/31
    帮楼主转移到相应板块
  • 安平
    第3楼2022/11/01
    检查一下分析方法,是否5min以后,ms已经关闭采集?
    新建方法,运行空白样品,再次确认。
    如果均不奏效,建议报修一下
  • Ins_a5178e5d
    第4楼2022/11/01
    确定是方法的问题了,因为我换种方法谱图恢复正常了,但不知道我这个方法哪里出问题了,给你看下两种方法比对图(左图为出正常谱图的方法,右为上有问题谱图走样方法)
    安平(byron1111) 发表:检查一下分析方法,是否5min以后,ms已经关闭采集?新建方法,运行空白样品,再次确认。如果均不奏效,建议报修一下
