关于土壤中检测分析工作的一下总结
  • vivien666
    2022/11/02
    农检联合队
土壤固体废弃物监测
投票
  • (一)目前土壤重金属常用的测定方法
    土壤中常见无机项目一览表
    序号
    样品类型
    检测项目
    仪器设备/分析方法
    相关标准
    方法检出限
    土壤
    无机物
    ICP-MS
    HJ 766-2015
    0.03 mg/Kg
    总汞
    AFS
    GB/T 22105.1- 2008
    2.0 ng/Kg
    总砷
    AFS
    GB/T 22105.2- 2008
    0.01 mg/Kg
    总铅
    ICP-MS
    GB/T 14506.30-2010
    0.5 mg/Kg
    总铬
    ICP-MS
    HJ 766-2015
    2.0 mg/Kg
    AAS
    HJ 491-2009
    总铜
    ICP-MS
    HJ 766-2015
    0.2 mg/Kg
    总镍
    ICP-MS
    HJ 766-2015
    0.5 mg/Kg
    总锌
    ICP-MS
    HJ 766-2015
    0.5 mg/Kg
    总钴
    ICP-AES、ICP-MS
    HJ 781-2016
    HJ 766-2015
    0.1 mg/Kg
    总钒
    ICP-AES、ICP-MS
    HJ 781-2016
    HJ 766-2015
    5.0 mg/Kg
    总锑
    AFS
    HJ 680-2013
    0.05 mg/Kg
    总铊
    ICP-MS
    HJ 766-2015
    0.1 mg/Kg
    总锰
    ICP-AES
    HJ 781-2016
    10 mg/Kg
    总铍
    ICP-AES、ICP-MS
    HJ 781-2016
    HJ 766-2015
    0.2 mg/Kg
    总钼
    ICP-MS
    HJ 766-2015
    0.05 mg/Kg
    氟化物
    离子选择性电极
    GB/T 22104-2008
    100 mg/Kg
    氰化物
    异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
    HJ 745-2015
    0.04 mg/Kg
    理化项目
    水分
    重量法
    HJ 613-2011
    pH
    玻璃电极法
    NY/T 1377-2007
    有机质
    重铬酸钾容量法
    LY/T1237-1999
    NY/T 1121.6-2006
    0.1%
    阳离子交换量
    乙酸铵交换法、
    氯化铵-乙酸铵交换法
    LY/T 1243-1999
    (二)光谱仪器相关的重金属项目的实验原理
    通过不同的性溶液,在高温下腐蚀有机成分或破坏无机成分的组成最终得到澄清、透明、适用于上机分析酸性溶液,采用火焰原子吸收光谱、石墨炉原子吸收光谱、原子荧光光谱、等离子体发射光谱等方法进行测定。
    (三)样品前处理方法
    标准常见的消解有:湿法消解消解和微波消解三种。
    (1) 湿法消解
    ① 操作流程
    ② 正常情况,加酸容量选择如下:
    样品量
    HCL
    HNO3
    HF
    HCLO4
    0.10~0.25g
    5mL
    3~5mL
    5~10mL
    1mL
    0.25g~0.50g
    10mL
    5mL
    10~20mL
    1~3mL
    有机质较高,可添加适量HCLO4
    ③ 注意事项
    1) 不是酸越多消解越好!消解溶剂的量多了,会增加金属杂质可能性,因为不同级别的酸性溶液中多多少少都会含有重金属杂质(例如:Cr、Cu、Zn);且溶液越多,消解时间越长。
    2) 电热板大多数是金属材质,在消解过程酸蒸汽会腐蚀电热板,坩埚表面会容易出现入腐蚀杂质;另外,消解开始过程要注意加热沸腾或者飞溅的情况出现,影响最终分析结果;
    小结:
    优点
    操作简单,加热设备相对经济、试剂方便采购
    缺点
    易腐蚀操作台环境、试剂容易代入新杂质,部分样品难溶
    (2) 消解
    ① 操作流程
    ② 注意事项:
    1) 清洗和使用过程中注意消解罐盖子的一一匹配,发现盖子不匹配或者松动的情况,不要使用,否则会使消解液蒸干。
    2) 避免HCL的使用,器皿外罐是不锈钢材质,内罐是Teflon材质,HCL在高温下会发生外渗,腐蚀不锈钢套,引入污染。
    小结:
    优点
    试剂用量少,准确度相对提高、样品可以进行批量处理;
    缺点
    样品处理相对长,器皿易报销
    (3) 微波消解
    ① 操作流程
    ② 注意事项:
    1) 保证器皿的绝对清洁避免过压爆炸
    2) 消化管在消解过程中氢氟酸的赶尽
    小结:
    优点
    分析结果准确度提高、智能化提高
    缺点
    设备成本偏高,样品有局限性、器皿耗材报销成本高
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • Insm_11f9879f
    第1楼2022/11/05
    样品流程很详细.
  • vm88
    第2楼2022/11/05
    重金属的前处理,玻璃器皿清洁很重要。
    第3楼2022/11/05
    电热板上消解,很难把握平行度和准确性。
  • Insm_1b83ba3
    第4楼2022/11/08
    流程非常详细
  • 通标小菜鸟
    第6楼2022/11/09
    感谢老师分享
  • Insm_23185b0
    第7楼2022/11/17
    总结的很好,都是干货,推荐给同同事看
  • Insm_47e14f9c
    第8楼2022/11/18
    总结的很好,图片与表格清晰。
  • 玉国
    第9楼2022/11/18
    流程图很清晰,文章很好。
  • m3316431
    第10楼2022/11/19
    操作流程很详细
