急盼!!!土壤标样的考核?
  • caihongxian
    2005/09/29
土壤固体废弃物监测
  • 我们环境监测的"三基"考核,Cu\Zn\Pb\Cd\Cd.我第一次做,提供经验.特别是全分解方面.
  • 第1楼2005/09/29
    使用的电热板,HF,Hclo4,的用法.
  • 第3楼2005/09/29
    Cu、Pb、Zn、Cd分析方法GB/T 17138-1997和 GB/T 17140-1997,全消解方法也在里面.国家环境监测总站卖土标样,你可以去问一问.祝你成功!
  • 第4楼2005/09/29
    带相近土壤类型的标样做质量控样本
  • 第5楼2005/09/29
    谢过了!控温电热板的型号?通风的情况?
  • 第6楼2005/10/06
    你不用太紧张 ,电热板的型号没多大关系,用心去做就行了,先低温后中温
    至于通风情况,肯定要好。
    caihongxian 发表:谢过了!控温电热板的型号?通风的情况?
  • 第7楼2005/10/06
    其实,这四种元素可以块出来的,用消煮PbCd的消煮液可以测定CuZn
    特别是Cu,很准的。
    caihongxian 发表:我们环境监测的"三基"考核,Cu\Zn\Pb\Cd\Cd.我第一次做,提供经验.特别是全分解方面.
  • 第8楼2005/10/08
    去高校查资料啊,那里的全些,查学术期刊网站,那里比较的标准,方法也多,比较的具体。
  • 第9楼2005/10/08
    将采集的混合样采用四分法得到所需样品。风干,碾碎,过100目尼龙筛。准确称取1.0000g土壤样品于250mL锥形瓶中,用少量水润湿,加王水20mL,瓶口放一短颈漏斗,置于电热板上在100℃下消解。残余酸量较少时,冷却,加入5mLHClO4,然后升温使其沸腾,至出现冒HClO4白烟,土样发白近干为止。冷却后,加1mL浓HCL,二次蒸馏水20mL,减压抽滤,滤液收集于50mL容量瓶中,稀释至刻度。
