瑞士万通915 KF水分仪的使用经验
实验室于20年购进了一台瑞士万通915 KF水分仪用于测定丙烯酸及酯产品中的水分含量。其应用 容量法测定,能检测出水份值含量较低的样品,具有准确度高,操作简单、测试速度快、重复性好等特点;还具有试验结果存储、打印功能;样品测定过程由仪器自动控制,搅拌、测定60秒左右自动完成,直接显示测定结果;全密封滴定池瓶,避免试剂与人接触,也避免环境湿度的影响,总体来说,是比较满意的一款分析仪器。
在日常使用过程中,故障率较低,操作方便,主要说说日常对其电解池和加液泵的使用与保养。
一是日常开机后,为了使仪器尽快达到平衡状态,可以把电解池轻轻晃动几下,使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收,然后把电解池放入夹持器中,打开搅拌开关,调整搅拌速度,使液面形成一个小的漩涡,这样使其尽快完成预滴定,避免仪器壁残留的水分对实验结果的影响。
二是每回做完样品将废液排出,做样前添加滴定液,液面应能把测量电极插头浸没,并将电解电极插头插入主机的相应插座上,并使其接触良好。
三是调整电解液的平衡,在过碘的状态下,测量信号指示灯、电解信号指示灯的绿色灯是全部熄灭的,只分别亮一个红灯,并且数字显示器不计数。这时可用10ul微量进样器每次抽取5ul的蒸馏水,用滤纸擦拭一下针头,按一下启动键,通过进样旋塞中间的孔分多次注入到电解池液面以下,随时注入随时观察电解液的颜色变化,直到电解液变成淡黄色,测量信号灯和电解信号灯绿灯有指示,计数器开始计数为止。
四是应定期检查加液泵活塞的密封情况。长期运行,活塞的密封性能会失效,导致滴定液渗漏到泵外边,腐蚀活塞泵的控制芯片,这个部件成本可不低。
