关于空白样和样品样在同一位置出峰怎么扣除,请教各位大佬
  • Ins_2ca54a5e
    2022/11/02
  • 这两个峰应该去删掉吗,红色的是空白,黑色的样品峰。
  • 歌名
    第1楼2022/11/03
    好像看不到图谱,没法说
  • 有水有渝
    第2楼2022/11/05
    1、空白样和样品样在同一位置出峰首先想到的就是是不是方法不合适,需要改进。
    2、要想扣空白有两种办法,一种就是工作站带有自动扣空白功能,楼主没有说是什么工作站,哪个版本的;另一种是对空白与样品分别积分,手动想减扣空白
  • houjjun
    第3楼2022/11/05
    空白样如果小得多,就不用管它,如果较大就用计算出来的样品浓度减去空白浓度
  • valorb
    第5楼2022/11/14
    如果空白峰稳定,可以进行峰面积扣除
  • dadgoh
    第6楼2022/11/15
    还是尽量改善方法,减少空白对样品峰的影响。
  • 安平
    第7楼2022/11/16
    重新上传一下谱图为好。
    建议首先确认空白鬼峰的来源。建议尽量消除。
    如果不能消除,在考虑扣除此鬼峰。
