ztyzb
第1楼2022/11/04
楼主的有证标准溶液是否指的是常说的质控样即有证标准样品?个人理解有证标准样品是验证准确度的方式,校准曲线中间点验证是为了验证曲线是否可用,这两者不应该当做一种质控方式。举个比较直观的例子就是你的曲线验证是合格的,有证标准样品并不一定能做准,还涉及到前处理和人员操作误差,标准曲线法能力验证不通过高概率是因为此原因;同样质控样准确也并不意味着标准曲线就是合格的。另外个人觉得校准曲线不应该只验证中间点,按照《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中的说法应该同步验证零浓度点和中间浓度点。
附HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》中对实验室内质控要求,也是将校准曲线、精密度、准确度三种分开来说的
