水质检测
ztyzb
第1楼2022/11/04
楼主,因为高锰酸盐指数一般代表的是水体受有机物污染程度,用葡萄糖配制高锰酸盐指数标准溶液因为其比较容易得到而且相对稳定,用其它还原糖如果糖、乳糖应该都可以。
白木香
第2楼2022/11/07
好的谢谢,最主要还是想找一下具体配方,有的话麻烦分享一下??
那片雪
第3楼2022/12/03
标液直接买有证的就好了,省的自己配置。
