分析化学
123
第1楼2022/11/07
出现红色指示终点
omjia
第2楼2022/11/07
佛尔哈德法滴定终点为红色,高含量的铜离子因为本身有颜色,会干扰红色的判定,这时候滴定法的误差就变得很大。楼主如果检测铜合金中的银,推荐GB/T 5121.19-2008 铜及铜合金化学分析方法 第19部分:银含量的测定。
第3楼2022/11/07
推荐的方法适合低银含量的。
自信且不回家
第4楼2022/11/08
不行啊,要测高含量的银,终点时加入过量指示剂是否可以行。
第5楼2022/11/08
终点干扰很大,终点时加入过量指示剂?
第6楼2022/11/08
这种情况你得考虑屏蔽铜离子了,看怎么屏蔽又不干扰银。
第7楼2022/11/08
你做过实验了吗?红色和亮绿色会变成什么颜色?在颜色突变的时候即判定终点,而不以红色为判定终点。
fenxiyuan
第8楼2022/11/08
学习学习!
第9楼2022/11/08
就是不太好看,到达化学计量点的时候,溶液从白突然变钱绿色了,然后变墨绿色,然后滴了会儿就逐渐从墨绿色到微红,突然变红(没有铜的终点是微红色)的那个点很难发现,基本上都是绿中带红才知道到终点了,基本上都是过了。
第10楼2022/11/08
你截图的3.1中有列明铜含量对检测结果的影响,这个方法的完整文本是什么?
