立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
电厂部分物质检测方法
思驿
2022/11/09
私聊
分析化学
氨的测定—分光光度法
测定范围
:0.10mg/L
2.0mg/L
在
pH
为
10.4
11.0
的条件下,铵离子(
NH
4
)在硝普酸盐的催化作用下与苯酚和次氯酸盐反应,生成蓝色的靛酚型络合物,溶液的蓝色深度与铵离子含量成正比。依据朗伯-比尔(
Lambert
beer
)定律,用分光光度计在其特征波长(
630nm
左右)及
1cm
比色皿下,测定吸光值,从而确定这一方法条件下铵离子的含量。
溶解固体的测定
溶解固体是指分离悬浮固体后的滤液经蒸发、干燥所得的残渣含量。测定溶解固体有三种方法:笫一种方法适用于一般水样;笫二种方法适用于酚酞碱度的水样;笫三种方法适用于含有大量吸湿性很强的固体物质如氯化钙、硝酸钙、氯化镁的水样。
笫一种方法:
a)
取一定量过滤的澄清水样,注入已灼烧至恒重的蒸发皿中,放入水浴锅或盛有除盐水的
500mL
烧杯上加热蒸干
b)
将已蒸干的样品连同蒸发皿移入
105
110℃
的烘箱内烘干
2h
c)
取出蒸发皿放在干燥器内冷却至室温后,迅速称量。
d)
再在相同的条件下烘干半小时,冷却后称量,如此反复操作直至恒重。
笫二种方法:
a)
取一定量过滤的水样,加入与其酚酞碱度等物质的量的硫酸标准溶液,使水样中和。
b)
将中和后的水样注入已烘干恒重的蒸发皿中,在水浴锅或盛有除盐水的
500mL
烧杯上加热蒸干。
c)
以下操作步骤同第一种方法中
b
c
d
)操作步骤。
第三种方法:
a)
取一定量过滤的水样,注入已烘干恒重的蒸发皿中,加入
20mL
碳酸钠标准溶液,在水浴锅或盛有除盐水的
500mL
烧杯上加热蒸干。
b)
以下操作步骤同第一种方法中
b
c
d
)操作步骤。
铝的测定—分光光度法
测定范围:
20μg/L
200μg/L
在
pH6.7
7.0
范围内,铝在聚乙二醇辛基苯醚(
OP
)和溴代十六烷基吡啶(
CPB
)的存在下与铬天青
S
反应生成蓝绿色的四元胶束,比色定量。
总固体的测定
测定范围:总固体含量大于
25mg/L
的水样
本方法是将一定体积的水样,置于质量称至恒定的蒸发皿中蒸干后,转入
105 ~ 110℃
烘箱中烘至质量恒定。所得剩余残留物为水中总固体。
氨的测定—容量法
水样中氨大于
2.5mg/L
水中铵盐能与甲醛作用生成等物质的量的酸
质子化的六次甲四铵和
H
,反应中生成的
H
和质子化的六次甲四铵用氢氧化钠标准溶液滴定。其反应式入下:
4NH4
+ 6HCHO = (CH
N
4
H
+ 3H
+ 6 H
O
CH
N
4
H
+3H
+ 4OH
CH
N
4
+ 4H
O
故采用酚酞作指示剂,用
NaOH
标准溶液滴定。如果试样中含有游离的酸和碱,则需事先加以中和(也可用甲基红作指示剂)。
氨水中硫酸根的测定—比浊法
在盐酸介质中,硫酸根与钡离子生成难溶的硫酸钡,当硫酸根离子浓度较低时,在一定时间内硫酸钡呈悬浮体,使溶液混浊,可用目视比浊法测量。
次氯酸盐溶液中有效氯的测定
在酸性介质中,次氯酸根与碘化钾反应,析出碘,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,至溶液蓝色消失为终点,反应如下:
2H
+ClO
+2I
=Cl
+H
O+I
I
+2S
O
3
2-
=S
4
O
6
2-
+2I
联氨含量的测定
用帯有磨口盖的称量瓶称取约
1g
试样,精确至
0.0002g
,小心全部移入
250mL
容量瓶中,用除盐水稀释至刻度,摇匀,用移液管移取
20mL
试液,置于
250mL
锥形瓶中,加入
20mL
水,
1mL
硫酸溶液和
1g
碳酸氢钠,摇匀。用碘标准溶液滴定至溶液呈微黄色并保持
分钟不消失为终点。同时做空白试验。
氢氧化钾含量的测定
试样溶液中加入氯化钡,碳酸盐转化为碳酸钡沉淀,以酚酞作指示剂,用盐酸标准溶液滴定,溶液由红色变无色为终点。
透光率的测定-浊度法
压水堆水溶液介质的透光率可通过浊度分析来测定。以高纯水作参比,在波长
400nm
50mm
比色皿,测定水样透光率。测量范围:透光率
100%
相关话题
分析仪器为什么要接地?1
测生物碱含量
3
想寻找无紫外吸收化合物衍生案例
4
氧化锆氧分析仪
石油产品污染度分析
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
天平为什么称不准3(3)
分享
2022/06/24
一种测试易挥发易水解液体折光的设备或方法
已应助
2024/05/31
有机化学笔记
分享
2022/11/09
测总氰化物加热后,显色不明显
已应助
2022/11/30
求助,安捷伦1100柱塞杆安不进去
原创
2024/06/15
岛津SPD-M20A出现一个倒峰
原创
2024/06/15
C18进水怎么救
原创
2024/06/15
集齐三大厂家(Agilent+Shimadzu+Waters)智慧进行液相色谱柱冲洗,必须省钱省时间!
原创
2024/06/14
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
原创
2024/06/12
岛津gc2014c故障
已应助
2024/06/11
cnas证书续签问题
求助
2024/06/09
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
